  3. Motoare diesel
  • MYASTRAHDIESEL
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2015
Am o astra h diesel 1.7 din 2004 si am probleme cu pornirea. Las masina noaptea pana a doua zi si cand vreau sa o pornesc mi se opreste. Daca nu o ajut cu acceleratia mi se opreste. Si mi sa mai oprit in mijlocu drumului cand mergeam cu ea. DE UNDE AR FI PROBLEMA? Am puso si pe diagnoza si nimic. Am auzit de la altii k ar putea fi de la injectoare sau de la alimentare.VA ROG SA IMI SPUNETI CE ARE SI CE SA FAC. MULTUMESC...
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
In general problema asta la motoarele de 1.7 apare de la capacul filtrului de motorina sau in unele cazuri de la elementul filtrant utilizat (este mai mare si nu etanseaza corect capacul ) .Daca problema apare doar dupa ce masina sta sa zicem 8 ore cam asta este problema . Daca face figuri des adica spre ex la o pornire dupa ce masina a stat doar o 1 ora atunci intra in calcul si regulatorul de presiune.
  • MYASTRAHDIESEL
Face cand o las peste noapte si cand o pornesc a doua zi cand ii dai cheie, da sa porneasca dar parca ceva ii taie alimentarea si se opreste. Eu m-am gandit ca ar putea fi de la alimentare. Poate nu primeste motorina cum trebuie. Si ce sa fac sa schimb filtru de motorina cu unu mai mic sau sa ma uit la capac sa vad da e prins cum trebuie? Ms
  • bitanu92
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2005 Z17XE
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2014
aceasi problema am si eu astra mea,peste noapte se dezamorseaza...pe tester nu da nimic,majoritatea zic sa schimb filtrul de motorina probabil nu etanseaza cum trebuie si prinde aer pe undeva...
  • MYASTRAHDIESEL
Cum adica se dezamorseaza?
  • Mesaje scrise: 7,049
Trage aer pe la oringurile capacului carcasei filtrului de motorina. 😳
  • bitanu92
  • Mesaje scrise: 21
ai avut aceasi problema iulian?
Am avut eu si am mai intalnit si remediat problema asta la alte 7-8 masini.
  • bitanu92
  • Mesaje scrise: 21
si cum se remediaza? sa schimb filtrul de motorina ?
  • MYASTRAHDIESEL
Si ce trebuie sa fac Iulian?
Amandoi puteti inlocui oringurile din capac sau capacul cu totul.
Merge si un filtru capsulat, metalic, de Ford sau Mercedes dar nu mai e original.
  • MYASTRAHDIESEL
Te referi la oringurile care mi le da cand cumpar filtru de motorina sau care?
Era prea simplu sa fie acelea, nu crezi ?
E vorba de oringurile de la intrarea conductelor in capac. Nu se schimba greu, insa e greu sa gasesti oringuri pe dimensiunea corecta care sa reziste la combustibil la fel ca cele originale.
  • MYASTRAHDIESEL
Dar la dezmenbrari nu gasesc capac? Sau de unde as putea sa fac rost de oringuri?
  3. Motoare diesel
