florinsfk
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 23 Feb 2015
Salut Opelistilor din RO!
Sunt nou pe forum, am cãutat una alta însã nu am gãsit cam ce avea eu nevoie pentru ca fiecare problema are o rezolvare diferitã.
Sa începem cu problemele la a mea Omega B limo 2.0 16V x20xev
Se aprindea martorul motor in bord si avea momente când pe la 170-190km/h se oprea motorul.
Diagnoza fãcutã apãrea eroarea p-0335-08 (crankshaft sensor incorect rpm signal) când m-am hotãrât sa i-l schimb pentru ca devenise obositor, fiecare drum spre munca trebuia sa se opreascã de cel puțin 1 data. Am dus mașina ieri la service ca de niciun fel nu am reușit sa i-l schimb singur. Azi dupã ce sezonul a fost montat cu succes, mare surpriza mare nu mai pornește, învârte dar zici ca e sãritã de la punct.
Încã odatã diagnoza, dar acum zice senzorul camschaft.
Sunt cumva idei aici din ce cauza se întâmpla asta?
Menționez ca nu ma deranjeazã ca trebuie sa i-l schimb simple al 2-lea, ca treaba complicata a fost la primul. Dar nu îmi pot da seama de ce cu senzorul crankshaft vechi pornea la sfert, iar acum cu unul nou desfãcut de mine din pachet nu mai pornește, pe deasupra da si eroare de senzor camshaft (axa cu came).
Dacã poate da cineva idei care ar fi cauzele ar fi perfect!
florinsfk
- Mesaje scrise: 9
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
E penibil,sa vii din service si sa cauti solutii pe forum...,asta spune ceva...! Cu testerul se poate vizualiza turatiile citite de cei doi senzori,iar la axul cu came trebuie sa fie 1/2(jumatate) din ce citeste cel de vilbrochen.La senzorul cu probleme,nu vei avea semnal,deci nu vei vedea turatia respectiva...
florinsfk
- Mesaje scrise: 9
florinsfk
- Mesaje scrise: 9
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
florinsfk
- Mesaje scrise: 9
florinsfk
- Mesaje scrise: 9
Revin cu o impresie, porneste, insa foarte greu, nu se mai opreste in mers, am cumparat alt senzor crankshaft Hella de data asta insa as dori sa stiu daca este cineva aici care poate da o descriere detaliata a procedurii de schimbare a senzorului pentru X20XEV cu Clima. 250€ de data trecuta manopera la service mi-au ajuns.
