  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
  • cristiurs
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2015
Unde are opel meriva 2004 1.7 cdti bidonasul de lichid servo ,va rog urgent,este tata pe drum cu masina si nu gaseste bidonasul acela.va rog.In ce parte este localizat.
  • cristiurs
  • Mesaje scrise: 8
Haideti va rog sa imi spuneti unde este localizat.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
De obicei este in spate la motor de ce?
Cred ca ai:
Meriva A | tip motor Z17DTH | 1.7 cdti | 2004
Verifica siguranta principala din compartimentul motor este de 50A scrie pe ea. (poza 3)
Verifica siguranta nr.35 din tablou, servo este si pe ea, asa ca vezi (uita-te pe capac ca scrie numarul) TID-ul iti merge.
KoSmO a scris:Tablou sigurante Meriva A
Dupa ce am sapat netul cred ca "Meriva A" are "Electric power steering column"
http://www.partsbase.org/op...ering-column-new/
Deci cred ca nu are bidon OK.
Are un motoras electric pe coloana de directie.
Ultima modificare făcută de T.ion la Sam 25 Apr, 2015 9:14 pm, modificat de 12 ori în total
  • cristiurs
  • Mesaje scrise: 8
Pei trebuie sa mai completeze lichid ,si nu stie exact unde este vasul acela.
  • cristiurs
  • Mesaje scrise: 8
mai poti posta odata pozele?
  • cristiurs
  • Mesaje scrise: 8
Am rezolvat .Multumesc
  • T.ion
Poate ne spui si cum ai rezolvat mai detaliat daca se poate.
Unde a fost problema si care a fost cauza.
Vor mai fi colegi in situatia ta si vor vrea sa stie rezolvarea, cum ai vrut si tu sa stii, si uite ca te-ai descurcat.
Mersi.
  • cristiurs
  • Mesaje scrise: 8
Am o problema .In mers se aprinde eps si numai merge servo,iar dupa oprirea motorul isi revine..Cauze multumesc
  • raducu ion
  • Mesaje scrise: 417
  • Masina: Meriva 2004 Z16 xe
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2006
Bateria slaba. Patit si de mine simptomatologia asta.
  • constantin pricope
  • Mesaje scrise: 568
  • Masina: Astra 2017 B14XFT
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2011
Salutare prieteni! Solicit ajutor pentru schema sigurante Meriva A, motor Z 16 XEP, benzina. Nu mai merge servodirectia si in bord ramane martorul EPS aprins.
Gasit sigurantele, sunt in regula, problema nerezolvata. Volanul merge greu si martorul esp aprins. Ce sa mai verific inainte de a comanda coloana directie asistata electric, tinand cont de preturile la aceasta piesa. Una noua intre 7500 si 9000 lei iar second intre 200 - 300 euro. Poate arunca cineva ochiul si pe postarea mea.
  • micky001
  • Mesaje scrise: 1,314
  • Masina: Omega 1997 x20se
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2007
Nea'Costica,mai este o discutie cu "problema",poate te ajuta cu ceva.. https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=46545
Da Micky am citit posturile respective, dar cei care au rezolvat problema nu au mai spus cum. Am demontat capacele de sub volan am verificat daca am vreun senzor sarit, dar totul pare in regula. Am facut o diagnoza la un service si mi-a spus ca unitatea de comanda este dusa si ca atare nu mai merge motorasul asa ca acum trag de volan ca la vechea masina Dacia. In paralel caut sa cumpa coloana directie, dar desi am crezut ca intretinerea unei masini Opel este mai ieftina, constat ca piesa aceasta costa intre 7500 si 9000 lei noua si intre 200 si 300 euro sh. Deocamdata am solicitat oferte de pret de la firmele de dezmembrari. Sa vedem ce iese ca deja am primit 3 email-uri ca nu mai au piesa pe stoc.
  • Tinelus
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2015
Am aceiasi problema cand iau maxim de volan imi apare eps in bord si imi cade servo .opresc masina o repornesc si e ok dar nu stiu ce se poate intampla daca merg pe transfagarasan!
  • Tinelus
  • Mesaje scrise: 7
Si da e adevarat trebuie schimbata toata coloana cu motoras cu tot ca de acolo e problema.
  • T.ion
Pana nu desfaceti sa vedeti concret, unde este problema - nu cred ca vei afla raspunsul.
Daca nici nu stiti ce este dus inauntru, cum vreti sa reparati - desfaceti si vedeti asa veti stii daca implica costuri mari sau mai mici.
Testat-desfacut motorasul, vazut rotile dintate starea lor daca are....
Cei care au au avut coloana stricata pe mana, nu au mai desfacut sa vada unde este defapt problema asa ca treceti la fapte.
https://www.clubopel.com/vie...p=1516855#1516855 - ca idee ce este inauntru.
https://www.clubopel.com/vie...p=1516359#1516359
roata dintata - poate merge facuta (strung etc.)
Noua este foarte scumpa din ce am cautat pe net.
  • Tinelus
  • Mesaje scrise: 7
Am intrebat trei mecanici si au zis sa nu umblu in interiorul motorasului cs are un senzor nu stiu ce si nu mai poate fi facut inapoi
  • T.ion
Atunci cautati un om care se pricepe si care stie cu ce se manca.
Nu am gasit un service al caror mecanici care sa desfaca sa vada ce are coloana de directie, in conditiile in care partea electronica este cea care creeaza probleme (senzor, calculator). Daca a cazut aceasta se inlocuieste. La fel nu am gasit un service care sa monteze o coloana sh. Am rezolvat problema cu un mecanic care mi-a montat motorasul. Sper sa ma tina.
  • T.ion
Si cel vechi nu ai indraznit sa il desfaci, ca si asa este stricat poate - sau nu este asa...., asa aflam si noi care este buba Mecanismul sau motorasul.
Puneti si voi poze daca desfaceti ceva sa vada si colegi care sunt problemele si din ce este compusa piesa, si cum ati probat, testat, ce ati vazut...
Poate pana la urma facem mecanici din voi.
Si cum se demonteaza toata coloana, sau numai motorasul poate uni s-ar baga la desfacut dar daca nu stiu cum, si lasa pe alti care au sculele necesare.
Da stiu, daca vrei cu adevarat ceva - o poti face, ca doar tot un om a montat-o acolo daca ai scule nu vad problema.
Va greabeste cineva, cei care au si curte si canal acasa nu mai spun.
Si pana la urma cum arata senzorul acela de este asa de fragil. - poate asa vom fi mai atenti la el cand desfacem.
Daca as aveam curte, cred ca uitam de mecanici.
  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
