dorucioby
- Mesaje scrise: 87
- Masina: Astra 2008
- Cont inregistrat: 07 Apr 2015
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Ce motor ai pe ea | cum se numeste motorul.
1.7 cdti si mai cum ca sunt cam multe de 1.7 cati CP are, si cate trepte are cutia de viteze.
Cel mai simplu tragi fir de plus (+) | de la becul de pe partea cealanta.
Mare grija la fire, te concentrezi numai soclul la becul de ceata OK.
Pe schema sunt pe acelas fir, deci este acelasi lucru.
(evita sa atingi masa | firul maro, si caroseria OK. (scurtcircuit)
Merge garantat 100%
Sper sa iti fie de folos.
Merge garantat 100%
ionutzuuu
- Mesaje scrise: 94
- Masina: Astra 2007 Z17DTH
- Cont inregistrat: 23 Jul 2014
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
- Mesaje scrise: 528
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Dec 2013
T.ion a scris:Cel mai simplu tragi fir de plus (+) | de la becul de pe partea cealanta.
Da ... este acelasi fir cu consum dublu . REC-ul il va stinge fara sa stea prea mult pe ganduri. E logica treaba cand o sa dublezi consumul REC va crede ca este o punere fina la masa (adica scurtcircuit pe romaneste) pe undeva si normal il va stinge. Aceeasi chestie se intampla si cand pui LED-uri consum prea mic= REC-UEC va considera ca becul este ars si va taia alimentarea respectivului circuit.
P.S. Pt. orice modificare a luminilor exterioare la Astra H trebuie sa se tina cont fiecare consum in parte... in caz contrar te chinui degeaba. Adica ori aduci rezistenta ( consmul ) la valoarea + abaterea de fabrica per circuit ori te lasi pagubas.
