Vin 24 Apr, 2015 9:21 pm
Salut probabil nu am scris unde trebuie dar abia ce mi-am facut cont, imi cer scuze. Offf deci sa incep am un opel zafira motor 1.8 benzina an fabr 2001 si 125 cp, as dori tare mult daca m-ar putea ajuta cineva, am probleme la motor, la rece daca o pornesc imi trepideaza toata masina ca si cum ar merge in 2 chilindri si imi ramane chekengine(daca am scris corect) si becul de la esp. Si dupa ce sa incalzeste merge ok dar problema e ca nu are putere si imi consuma foarte multa benzina. Am pus-o pe 4 testere si la 2 din ele mi-au spus ca e ecu dar la celelalte doua mi-au spus ca ecu nu are nici o problema si mi-au mai spus ca cilindrul 3 da rateuri si 4 nu mai stiu ce are deci imi functioneaza in 2-3 chilindri si mi-au sous ca e posibil sa fie bobina si cu bujiile si am cumparat bujii noi si am probat o alta bobina si nimic. Daca poate sa ma ajute cineva m-as bucura enorm. Si sunt cam incepator la mecanica. Multumesc-respect.
