  3. Motoare diesel
  • inspectoru
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2015
salut am si eu o poblema. am si eu o vectra c 2.2 dti 2003 imi apare masina cu cheie in bord si nu se tureaza mai mult de 2500 rpm. si se aude un zgomot ca de tractor . si am observat k furtunul de la turbo in lok sa se umfle se sugruma ma poate ajuta cineva? multumesc
  • Mesaje scrise: 7,053
Salut.
Verifica electrovalva turbo, furtunasele de vacum si tija de la turbina daca e blocata.
Mergi la o diagnoza ca sa vezi exact ce are.
  • inspectoru
multumesc pt raspuns o sa merg la un tester
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Cred ca e turbina blocata sau furtun intercooler fisurat... Verifica !
  • inspectoru
am schimbat egr merge perfect cand e rece se tureaza n-am probleme . cand se incalzeste iar nu se mai tureaza mai mult de 2500 rpm. stie cineva ce se intampla?
Daca la diagnoza nu vrei sa mergi, du-te macar la Mama Omida poate iti spune codurile de eroare.
Cum vrei sa te-ajute cineva fara sa stie ce erori ai ?
  • inspectoru
am schimbat egr am pornito rece si se tura la maxima tragea belea dupa 10 km de mers cu ea 170 km s/a redus si iar nu se mai tureaza mai mult de 2500 rpm. stie cnva?
  • OpelAstraCaravan
  • Mesaje scrise: 196
  • Masina: Astra 2002 y2.0dti
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2015
Salve!dar la relanti ati incercat sa o turati?merge pana la rosu?incercati 1-a maxim 'appi a2_a maxim suspectez ca la a 3-a se plafoneaza?
  • inspectoru
exact asa face
  • pescarulciortanel
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2015
Ai si eu aceeasi problema. Ai gasit pana la urma ce se intampla?
  • inspectoru
da senzorul de la turatie a fost la mine
  • tika2200
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2015
salut am un Opel vectra 2200 GTS dizel an 2004 , abea lam cumparat cu o problema nu se tureaza motorul mai mult de 2500 iar in panta scade viteza considerabil , o parere ce ar putea sa fie ?
  • john_doe200616
  • Mesaje scrise: 447
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
Ceva beculete aprinse in bord nu ai? O diagnoza ai facut? Sunt multe solutii pentru problema ta si cel mai bine ar fi sa incepi cu o diagnoza ca sa vezi codurile de eroare si apoi posteaza din nou si vei primi o indrumare.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=134451 - uite aici ceva asemantor.
Rog un moderator sa schimbe titlul discutiei sau sa ii lipeasca undeva discutia.
O zi buna.
  • alex20682
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2016
salut.
Am si eu o problema cu masina, am Vectra c 2.2 dti .
Mi se aprinde masina cu cheia in bord .
La drum lung, cand este motorul cald, imi apare eroarea si nu se mai tureaza , daca am 120 km/h nu mai trece de 120 . opresc motorul scot cheia din contact si nu mai are nimic pot sa merg si cu 160km/h. face cateodata, mai des. Am si un cod de eroare :
P0234 . Boost Pressure Control Negative deviation. Ce as pute face este enervant cand pleci la drum lung?
Fa proba cu alta electrovalva turbo.
Curata senzorul de presiune de pe admisie.
  • alex20682
ms mult pt sfaturi o sa fac asta sper sa se rezolve. postez dupa ce fac ce mi-ai zis.
  • marian pasu
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2016
am si eu aceasi problema cu scaderea turatieei in mers , am schimbat egr dar tot asa face, Am fost la test si zice ca ar fi pompa injectie . se poate?
  • alex20682
sal Nu am rezolvat
Am si un cod de eroare P0234 Boost pressure control negative deviation.
de 3 ori am pus testerul si la fel imi da eroarea .
  3. Motoare diesel
