  3. Vectra C/Signum
  • pescarulciortanel
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2015
Salut...am un vectra c 1,9 cdti 88/120. in toamna am avut probleme cu injectoarele si a trebuit sa le schimb. Pe langa injectoare am schimbat pompa de inalta si rampa injectoare inclusiv egr. Masina porneste la sfert merge perfect dar dupa ce se incalzeste imi apare martorul cheie si nu se tureaza mai mult de 2200 prm. Daca schimb vitezele pana in 2000 rpm nu e nici o problema dar daca o accelerez la 2200 rpm imi taie motorul. O pornesc si merge bine pana depasesc iar 2200 rpm. La tester mi-a dat p0002 si cand apare martorul cheie p0090. Am schimbat si regulatorul de presiune de pe rampa de injectoare ptr ca are presiune mare dar face la fel. Acum am inteles ca problema s-ar putea sa fie regulatorul de pe pompa de inalta.
Va rog faca v-ati intalnit cu aceasta problema spuneti-mi si mie.
Va multumesc.
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Salut.
Zici ca ai schimbat multe piese de motor. A fost vreuna din ele noua ? Shocked
Incearca si alt regulator de pompa. Wink
  • pescarulciortanel
Toate sunt noi. Singurul neschimbat e cel de pe pompa. Maine il schimb si pe ala.Revin cu pãreri.
  • pescarulciortanel
AM SCHIMBAT SI REGULATORUL DE PRESIUNE DE PE POMPA DE INALTA. UNEORI MERGE PERFECT MAI ALES DIMINEATA APOI APARE ACEEASI PROBLEMA. SINGURA DEOSEBIRE E CA LA 2200 RPM NU SE MAI OPRESTE MOTORUL , DAR NICI NU SE TUREAZA MAI MULT.
  • pescarulciortanel
Suspect e ca are toane cand merge excelent.Ma tem ca e vreun senzor dar care?
  • alexp806
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Vectra OPC 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2015
Salut...cum ai rezolvat pânã la urmã..dacã mai ești pe aici
  • Florin20
  • Mesaje scrise: 306
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2017
Nu a mai postat nimic omul de prin 2015,adicã exact cand si-a si facut cont.
  3. Vectra C/Signum
