  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • sergix
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Agila 2003
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2014
Buna ziua. Detin un Opel Agila 1.2 din 2003, pe benzina + gpl si de fiecare data cand ploua, deci creste umiditatea din atmosfera, imi apare in bord aprins martorul de evacuare gaze si ramane aprins o perioada. Cand se mai incalzeste sau scade umiditatea acest martor se stinge. Este normal?
  • 2kappa
  • Mesaje scrise: 980
  • Masina: Agila 2005 z 1.0 xep
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2010
Nu este normal. Un cod ar ajuta totusi, vezi rubrica coduri. Codul apare indiferent de combustibil? Posibil sa fie un 0141 care poate sa fie un contact imperfect. Fa testul cu pedale.
  • sergix
  • Mesaje scrise: 10
intrucat sunt necunoscator in materie as avea nevoie de putin ajutor in a face testul cu pedalele. pornirea o face oricum pe benzina si apoi se trece pe gaz.
ps: pana la urma am dat de subiectul respectiv. mi-a dat codul 0420, Catalyst System Efficiency Below Threshold
  • 2kappa
Pe viitor dai un search si gasesti, daca nu gasesti ce te intereseaza atunci pui o intrebare sau ceva de genul. Asta este regula.
Cum se citesc coduri eroare fara tester :
1. se apasa frina si acceleratie pina la fund
2. se pune contactul pe pozitia II
3. in bord va incepe sa clipeasca masina cu cheita, incepem sa numaram clip-urile
Exemplu :
********** pauza*pauza*pauza*****
Deci cod P0115, zero este 10 clipuri. Daca ai o pauza mai mare incepe al doilea cod stocat si tot asa...
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11347
  • sergix
  • Mesaje scrise: 10
  • 2kappa
Daca ai unde gratis sterge codul sau deconecteaza bateria 1 ora (daca ai codul cas/cd si daca ai citit ca trebuie sa parcurgi etapele de calibrare clapeta vezi ca ai topic).
Poate nu o sa mai apara. Bafta!
  • sergix
  • Mesaje scrise: 10
am citit subiectul...o sa ma ocup de asta in week cu atentie, rabdare si tutun 😊)) multumesc de promptitudine. am mai invatat ceva astazi.
  • FloriB
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Agila 2001 1.2
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2015
Salut.
Cand se aprinde acel martor, se schimba cu ceva functionarea motorului?
  • 2kappa
Daca nu este sesizabil numai testerul o poate spune.
  • sergix
  • Mesaje scrise: 10
nu modifica cu nimic functionalitatea, sa zicem ca trece un pic mai greu pe gaz
  2. Opel Agila
  3. Agila A
