  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • ionutz1971
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2009
Salut ...am un prieten cu un Opel Corsa C , cod motor Z13DT si are urmatoarea problema...dupa ce motorul se incalzeste bine , la ralanti motorul incepe sa oscileze ( se vede si pe acul de la turometru ) ...daca porneste ventilatia ( nu AC-ul ) motorul tinde sa se stabilizeze si cu fiecare treapta de viteza a ventilatorului este tot mai stabil, la ultima treapta pot spune ca merge ok ....cum opreste ventilatia motorul iar incepe sa oscilez de zici ca se opreste ...am pus testerul si au iesit erorile de mai jos :
Daca ma puteti ajuta cu ceva sfaturi , poate a mai avut cineva aceasta problema...Multumesc ( in caz ca nu se deschide imaginea codurile sunt urmatoarele :
P0571 - (4) - Circuit pentru contact frana -defect - nu este prezent
P0108 - (7) - Presiunea de supraalimentare este ridicata - nu este prezent
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Fa verificarile mecanice din TIS si presiunea turbo si barometrica. Curata senzorii.
Verificare presiune turbo
Verificare presiune barometrica
Iti recomand cu caldura sa cureti EGR si admisia. Desi e un mare chin la Z13DT rezultatele sunt spectaculoase .
Gasesti tutorial aici https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
  • ionutz1971
Multumesc de raspuns...am sa-i comunic tot ce trebuie sa faca ...dar totusi din curiozitate ( eu am Astra G ) care este legatura intre pornirea ventilatorului si mersul motorului?.. Surprised
  • catastefan
In afara de introducere in circuit a unui consumator destul de mare nu vad alta legatura.
Nu strica sa verifice ce valoare are incarcarea bateriei.13,8V - 14,3V
  • ionutz1971
Incarcarea este ok ca am verificat pe tester...eram in masina cand am vazut clar...pornea ventilatia mergea motorul bine...cum o oprea incepea sa mearga intrerupt ..Smile
  • ionutz1971
E ciudat ca face asta numai cand se incalzeste...
  • piolet
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Corsa 2005 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2010
Am patit ceva asemanator la Skoda mea, apoi un pic similar (facea un zgomot ca de turbina si turatia era putin oscilanta) la Opelul meu (sa zicem ca este al sotiei). La Skoda au fost doua etape de remediere: la prima am schimbat releul de incarcare (nu mai incarca bine la cald) si acumulatorul; la a doua am schimbat fulia alternatorului (era gripata). La Opel (Corsa C 1.3 DT) am schimbat fulia alternatorului si totul a revenit la normal. Este posibil ca turatia sa se stabilizeze NUMAI atunci cand alternatorul intra in sarcina cu un consumator mai serios, chiar daca el arata ca incara. Oricum ar fi, eu as verifica in amanunt intreg lantul: alternator (releu de incarcare - al meu nu mai incarca bine la cald), fulie, acumulator.
  • ionutz1971
A fost la un mecanic si i-a spus ca are catalizatorul infundat ...daca ii da niste gauri afecteaza cu ceva functionarea motorului?...asta pana gaseseste sa-si cumpere alt catalizator
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,790
Vrajeli!
MINCIUNI si CACATURI!
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
