MCosmin
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 31 Mar 2015
Salutare, tot vad mai multe raspunsuri la aceeasi problema pe care o am si eu, dar putin diferita.... An un vectra B, Februarie 2001, 1.6, 16 V si am aceeasi problema cu acceleratia. Pana acum 2 zile, totul era trecator, aveam momente in care nu vroia sa traga bine, se "accelera in lung", cu toate ca turometrul se ridica destul de mult, pentru a prinde viteza, aveam nevoie de putina distanta. De acum 2 zile, problema nu mai e trecatoare si cum nu am reusit sa primesc o solutie de la mecanic, doar foarte multe de schimbat (ca poate o fi aia, poate aia, hai sa schimbam sa vedem), am zis sa mai cer o parere. Cum ziceam, Vectra B, din 2001. Problema e in felul urmator. Motorul porneste usor, nu simt trepidatii, nu aud nimic anormal, doar ca nu are putere motorul. Se tureaza, dar ca sa prind viteza, imi trebuie putina distanta, si la viteza mare, nu se observa problema, ca si atunci cand plec de pe loc(daca o accelerez usor, treptat, tinde sa aiba mai multa putere, dar nu suficienta, dar daca apas acceleratia mai rapid, e greu si mai greu sa prind viteza). Am inteles ca ar fi mai multe cauze posibile, printre care si ambreiajul, cu toate ca de la ambreiaj, din cate am mai citit (nu prea am cunostinte de mecanica), daca e sa aiba probleme, ma lasa deodata, nu treptat. Are cineva vreo idee aici ? La ce list am primit de la mecanic, imi iau alta masina. Va multumesc anticipat!
- Silviu1393
- 407 mesaje
- din 14 Jun 2013
- Astra 2013 A17dte
- Arges
Silviu1393
- Mesaje scrise: 407
- Masina: Astra 2013 A17dte
- Cont inregistrat: 14 Jun 2013
Shurubel
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 01 Jul 2014
MCosmin
- Mesaje scrise: 7
Silviu1393 a scris:Din ce ai explicat tu, inteleg ca motorul se tureaza dar masina nu prinde viteza. In cazul asta ambreiajul isi da duhul.
Salut, ambreiajul pare sa tina bine,cu frana de mana trasa, in prima treapta, daca dau drumul la ambreiaj, dupa un sfert din cursa pedalei trage bine si apoi moare, pe la un sfert ramas din cursa. Tin sa mentionez ca e a doua zi in care merge ok, pare sa isi fi revenit. Multumesc mult
- georgerusu
- 196 mesaje
- din 08 Aug 2011
- Vectra 2001 Z16XE
georgerusu
- Mesaje scrise: 196
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 08 Aug 2011
Si la mine tinea asa cu frana de mana. Mergi constant cu a2-a la 3500 de ture si acceleraza la maxim brusc. Daca se tureaza dar masina nu prinde viteza mai mare...clar e ambreajul. Fa treaba asta cu motorul ajuns la temperatura de lucru. Eu am schimbat ambreajul (placa+disc+rulment) acum 3 saptamani. Pe masina era cel original de fabrica si am 235.000km
