  3. Motoare benzină
  • Andrei-
  • Masina: Astra 2005 Z33NV
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2014
Buna seara/ziua! Am si eu o problema cu Opelul meu.
O sa incerc sa va descriu problema cat mai amanuntit posibil; mergeam pe autostrada cu aproximativ 140km/h constant,dupa o perioada uitand ca este un damb pe drumul meu,il iau cu aceasta viteza,iar dupa sonda lambda incepe sa palpaie,instinctiv am redus viteza,ceea ce a facut sonda sa ramana mereu aprinsa,iar dupa se aprinde si masina cu cheie(nu stiu denumirea tehnica) si martorul de baterie(acela rosu din imediata apropiere a acestora)nu neaparat in aceasta ordine,apoi ca in final masina sa nu mai traga deloc,avand in momentul acesta 100km/h vad vizibil cum turometrul se duce sub 1.000,undeva la 800 de turatii fluctuând intre 800-900,iar eu cu pedala la podea masina scadea si viteza,ca urmare am reusit sa o aduc pe banda de urgenta si sa o duc acasa pe platforma. Acum cand bag contactul raman aprise sonda lambda,masina cu cheie si bateria,iar pornita masina face,in adevaratul sens al cuvantului,ca o rabla cu toba sparta tremurand toata,iar ca in final sa se opreasca,fara voia mea.
Am cateva intrebari
1. Vi s-a intamplat asta/Stiti vreo rezolvare?
2. Este posibil ca dupa ce am sarit dambul ala sa se fi deplasat vreo fisa de la bujie,dat fiind faptul ca de abia dupa ce am coborat "cu rotile pe pamant"a inceput sa dardaie si sa nu mai aibe vlaga.
O seara buna!
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Ca si in circulatie,forumul are reguli,la care nu te-ai conformat.Completeaza-ti profilul sa stim ce masina ai,an fabricatie cod motor,etc. "Dimb",pe autostrada...? Cheltuielile reparatiei,cred ca normal ar fi sa le suporte administratorul drumului,bineinteles,actionat in instanta...
  • deleted-21201
  • Mesaje scrise: 264
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2008
as zice mai degraba ca ai fi putut sa spargi baia sa ramai fara ulei, te-ai uitat pe sub ea? ai verificat nivelul la ulei?
  • Andrei-
@cristiangunecu Da am verificat baia de ulei cat si nivelul uleiului din sonda si este totul in regula.
@big_electro61 Il completez acum. Eram pe A4 daca esti familiarizat si prin "damb" ma refer la o adancitura formata la imbinarea autostrazii cu un pod.
  3. Motoare benzină
