  • Goteru
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Astra 2005 17 DTL
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2014
Inca o problema din pacate.
Stiu ca am problema cu debitmetru, pana ieri nu puteam sa o turez mai mult de 3000 de rotatii.
Azi dimineata am vrut sa o portnesc sa se mai unga un pic, a pornit bine, nimic iesit din comun, Am vrut sa o turez un pic si acceleratia era moarta. O apas pana in podea si masina nu are nici o reactie zici ca apas ambreajul...
Am oprit motorul l`am pornit iar aceeasi figura, doar ca am observat ca turometrul de la 900-1000 de turatii unde sta el in mod normal incepuse sa urce... nu am asteptat sa vad pana unde ca am oprit motorul.
Totate eceste simptome ar putea aveea aceeasi cauza ? Si anume debitmetru ?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Nu este din debitmetru. Du-te la Marius Andrei (EDS Service) sa vada despre ce e vorba. Eu banuiesc o problema la UEC cu eroare pe pedala de acceleratie.
  • Goteru
Am incercat sa fac un test azi dimineata sa vad ce erori imi apar. Nu merge din pacate, calc pedalele dar nimic, pedala de acceleratie KO
  • alijah
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2012
Salut, vezi ca langa baterie ai doua capace de plastic, unul unde ai sigurantele si mai e unul mai mic. Acolo ai niste fire prinse la piulita, ia un spray de contacte si da la piulite acolo. Se oxideaza si face problema asta. Eu asa am rezolvat.
  • Goteru
Probez diseara. Merci mult de sfat.Revin cu raspuns.
  • Goteru
alijah a scris:Salut, vezi ca langa baterie ai doua capace de plastic, unul unde ai sigurantele si mai e unul mai mic. Acolo ai niste fire prinse la piulita, ia un spray de contacte si da la piulite acolo. Se oxideaza si face problema asta. Eu asa am rezolvat.
Multumesc mult pentru raspuns. Am dat 2 "fasuri" cu spray si acceleratia merge. Acum mai ramane sa ii rezolv debitmetrul. Multumesc mult inca o data
  • alijah
  • Mesaje scrise: 61
Cu placere Smile
  • Goteru
Deci dupa ce a mers 2 zile iar nu mai merge acceleratia,. Am incercat cu alta pedala si patesc la fel, ba merge ba nu merge. Am desfacut calculatorul de bord in ideea ca a facut condens, l`am curatat si nimic...
  • suspended-9452
Nu vrei sa ma asculti...
Stiu foarte bine ce are masina ta. Fa ce ti.am scris si nu te mai chinui, sa nu patesti altceva in trafic. Chiar azi am reparat o masina cu aceeasi problema. Turometrul ii statea la 1300 rpm si acceleratia era moarta.
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2010
e din UEC,niste contacte imperfecte...o sa revin cu detalii maine seara.Un prieten a patit identic si o sa ma uit la el sa vad care fire erau cu problema.
  • Goteru
azi vine cineva la mine cu un alt UEC sa vedem daca face la fel...
  • danielddd
sunt niste fire care pleaca din uec in interiorul masinii,la pedala de acceleratie,...astea se intrerup/oxideaza undeva pe traseu,asa a rezolvat baiatu problema cu pedala,la H-ul lui.A mers pe fire din uec pana la pedala si a gasit defectul.
  • Mesaje scrise: 16,465
Goteru a scris:azi vine cineva la mine cu un alt UEC sa vedem daca face la fel...
UEC are cod de securitate, trebuie sa fie acelasi cod, programari, setari.
Tu chiar nu vrei sa asculti un sfat bun, mergi la Marius.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
ce aveti mai cu omu', daca el vrea sa se chinuie si sa inventeze apa calda?
  • Goteru
dancuciureanu a scris:
Chiar nu era din UEC,
Am luat UEC de pe alt H cu car pass, si tot nu mergea, am pus UEC`ul meu pe alta masina si a mers.
Problema a fost undeva in mufele de la ECU. Probabil stiti ca mufele de la ECU au un bandou de silicon imprejur, probabil pentru izolare, Acele bandouri de la caldura, praf, apa etc s`au ros cand a scos cineva mufele, si cleme de siguranta nu se inchideau pana la capat, in consecinta nu faceau nici contact bine. Am scos momentan acele bandouri de silicon ca sa nu se mai propteasca clemele in ele,si acceleratia merge.
