  • DanyelBur
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2015
Buna am un opel astra g din 2001 1.7 dti.de cateva saptamani cand este motorul cald cateodata mergea motorul ca in 3 pistoane facea ca un tractor dar cateva secunde sau 1 minut maxim.de vreo 4 zile a inceput sa faca tot mai mult si ieri l-am pornit am mers cam 25 km si l-am oprit.dupa ce il pornesc face la fel ca un tractor si de ieri nu mai porneste la automat numai tras.am pus masina pe tester si imi da eroarea P0335.ce inseamna asta?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,989
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Uite AICIun posibil raspuns. Si mai exista cateva topicuri pe forum cu referire la acelasi cod. Vezi AICI.
Succes
  • DanyelBur
  • Mesaje scrise: 7
Unde este pozitionat senzorul de la arborele cotit?
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 1,025
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Sub electromotor, cel mai usor e sa umbli pe desubt, e prins cu un surub de 10, scoti ala, pui la loc, vezi ca are o mufa cu clama, sa nu o rupi! Si daca tot umbli prin zona, trage un ochi si pe la pompa sa vezi daca e uscata, si nu e plin de motorina pe acolo, alta buba! Bafta!
  • DanyelBur
  • Mesaje scrise: 7
De cand mi-a pus testerul nu imi mai apare nici o eroare si am facut cu masina vre 90 km.dar tot nu porneste numai trasa.problema este ca nu imi mai apare nici o eroare in bord.
  • Lovrin
  • Mesaje scrise: 371
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
Pai vezi poate e din electromotor daca nu iti apare nici o eroare. Iti invarte cand dai la automat?
  • DanyelBur
  • Mesaje scrise: 7
Nu este din electromotor ca il invarte tare.
  • DanyelBur
  • Mesaje scrise: 7
Am rezolvat problema.am dus-o la service si au rezolvat mi-au schimbat senzor arbore cotit si ceva senzor la pompa de injectie au zis ca nu deschidea si erau rupti 3 dinti de la cureaua de dslistributie .acuma merge perfect
  • DanyelBur
  • Mesaje scrise: 7
Buna recent am fost cu opelul la service si mi-au schimbat senzorul de la arborele cotit,ceva senzor la pompa de injectie si distributia.totul bine am mers cu masina vreo 300 km si dupa ce am oprit-o am vrut sa o pornesc sa plec cu ea surpiza nu porneste tot dau la automat nu o ia.dau cu spray si o ia la sfert.am mers vreo 50 km si s-a oprit in mers de atunci nu mai porneste nici cu spray.am facut testul si imi da eroare p1125.ce poate avea?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Ii e dor de service
Te duci inapoi, doar ai factura, garantie... nu?
  • DanyelBur
  • Mesaje scrise: 7
Da o am
  • Asko
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
Problema mare!
Parchez Astra 1,7 dti, 2001, (pana in momentul parcarii mergea perfect). Am incercat, peste 30 minute sa o pornesc si surpriza: rotesc, contactul si nimic, de parca nu aveam baterie! Verific toate sigurantele, sunt bune. Acum vreau sa desfac contactul. A mai patit cineva treaba asta?
  • cristyliviu
Ca sa vezi daca e sau nu contactul pune, contactul, lasa sa se stinga senzorii, si apoi cu fir de pe + direct pe borna electromotor! Daca porneste e contactul, daca nu e electromotorul! Daca nu stii, cauta pe cineva care stie, eventual service! Simplu si rapid!
  • Asko
  • Mesaje scrise: 17
Multumesc de raspuns, dar, repet, pun contactul si nimic, parca nu am baterie, nu se aprinde nimic. Nici diagnoza nu pot sa fac. De aceea cred ca este din ansamblul contact (mecanic + electric)
  • budara
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2003 Y17 DT
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2007
Asko,cum ai rezolvat problema? Ca si la astra g 1,7dti a mea are aceeasi problema.
