  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • bebbyk
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Tigra 1997
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2014
Salut! Am probleme cu frana la tigra mea 😊 (1.4, 1997, abs, ac)...
La viteza de pana la 90 100 km/h frana este tare si eficienta, cum depasesc 100 km/h (a 5-a, 3000 de turatii) pedala se duce la fund si tine foarte putin....dupa 3 min. apare si mirosul de cauciuc....
placute, discuri schimbate...lichidul este perfect, nu a scazut deloc si totusi nu inteleg de ce....
helpppp
  • amr84
  • Mesaje scrise: 403
  • Masina: Tigra 1997 X14XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2009
"lichidul este perfect"
De cand nu a mai fost schimbat? 😕
  • bebbyk
  • Mesaje scrise: 21
Eu am masina de un an si nu l'am schimbat....
  • k3nt
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Tigra
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2013
Ar fi cazut sa il schimbi, cine stie cand a fost schimbat....
  • bebbyk
  • Mesaje scrise: 21
Sigur o sa il schimb...dar, oare de la lichid sa raman la viteza de peste 100 km/h fara frane?
  • k3nt
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Tigra
Nu pot sa spun sigur dar asta ar fi primul pas si cel mai ieftin,chiar daca nu este aceasta cauza macar ai lichid nou si pot taia de pe lista eventualelor cauze.
Daca faci cateva pedale,nu se intareste?
  • amr84
Nu stiu daca este de la lichid, dar conteaza. De fapt lichidul de frana se verifica dupa capacitatea lui pentru temperatura (parca de fiebere daca retin bine). In timp, acesta scade si nu mai este eficient (se incalzeste de la pistonasi). E bine sa-l schimbi. Cand l-am schimbat eu, arata in jur de 150 de grade parca si ziceau ca trebuie sa fie undeva la minim 200. (de franat frana si la 150).
Poti detalia un pic despre cum si cand iti miroase a cauciuc si zona de unde vine? Poate reuseste cineva sa te ajute.
LE: http://www.aa1car.com/library/bfluid.htm
  • bebbyk
  • Mesaje scrise: 21
Ok...cum sa verific temperatura si cand...?!
Daca merg cu 80 90 km/h 200 de km nu am nici o problema....cum depasesc 100 km/h in scurt timp apare si mirosul....am oprit masina...am ridicat capota dar nu stiu de unde vine mirosul...
am verificat uleiul si e cam urat ( negru)
  • bebbyk
  • Mesaje scrise: 21
k3nt a scris:Nu pot sa spun sigur dar asta ar fi primul pas si cel mai ieftin,chiar daca nu este aceasta cauza macar ai lichid nou si pot taia de pe lista eventualelor cauze.
ba da...se intareste dar nu destul de mult...
  • amr84
Lichidul se poate masura la mecanic cu un dispozitiv electric, dar eu zic sa-l schimbi preventiv. 12-20 RON 500ml, 20-30 RON litru. Intra 0.4 litri.
Vezi topicul asta: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=33265
Ai cumva probleme cu ambreiajul? Adica patineaza? La 100km/h daca accelerezi brusc in a 4-a, vezi cum acul turometrului creste, dar viteza masinii nu?
  • bebbyk
  • Mesaje scrise: 21
Maine o sa schimb lichidul de frana si cel de la servo...nu prea stiu cum se face aerisirea si nu ma duc la mecanic :d
amr3...da, am problema asta cu ambreajul...
  • bebbyk
  • Mesaje scrise: 21
Imi tine putin jos dar nu face figuri in a 4'a, a 5'a....
  • bebbyk
  • Mesaje scrise: 21
Multumesc mult pentru ajutor...
maine o sa incep cu schimbare fiselor...bujiilor...lichidul de frana si cel de la servo...stie cineva unde dau drumu la lichidul de frana si cum sa fac aerisirea?
  • k3nt
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Tigra
din cate stiu eu se incepe de la roata cea mai indepartata de pompa(spate dreapta din cate retin)ai jos in spatele rotii un surub/aerisitor.E nevoie de 2 pers,primul face pedale de frana si apoi tine apasat,in acest moment a2a pers desface surubul sa curga lichidul apoi se inchide se face iar pedala si tot asa pe fiecare roata.Apoi se completeaza cu lichid pana la nivel.(in momentul il care se desface aerisitorul pedala coboara).
Atentie sa nu ramai fara lichid cand aerisesti.
  • bebbyk
  • Mesaje scrise: 21
Lichid de frana inlocuit, aerisire facuta, am umblat putin si la saboti...am dat cu spray de frana, uleiul la servo completat....aceeasi problema...
nu se incinge nici o teava...nu stiu de unde vine mirsul...deci nu am rezolvat nimik...
  • k3nt
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Tigra
Ciudat.....ce imi mai trece prin minte ar fi pompa servofrana cu "oala aceea" am vazut ca se gasesc second la 100lei.Iti recomand totusi sa mergi la un specialist deoarece cu franele nu e de joaca.
  • amr84
Cand franezi la peste 100km/h apesi ambreiajul sau nu? masina in timp ce scade sub 100km/h tinde sa franeze mai bine, sau are acelasi comportament ca la peste 100km/h, desi in rest franeaza bine la sub 100km/h?
  • bebbyk
  • Mesaje scrise: 21
Deci merg constant cu 120 km/h...o las pe liber si viteza scade...indiferent ca ajunge la 80 sau la 40 km/h....prima data cand apas frana dupa ce o scot pe liber (fara ambreaj apasat) se duce la fund si tre sa fac pedale ca sa isi revine...si aceeasi poveste daca depasesc iar 100 (+-)....
dupa ce mi se intampla asta daca fac cateva pedale si merg in continuare cu 70km/h...nu mai am treaba...frane beton...
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
