  3. Vectra C/Signum
  • sima.gabriel
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2015
Salut baieti, am curatat recent electrovalva EGR si de atunci imi tot revine eroarea P0400. Astazi l-am desfacut din nou, am separat corpul de partea electronica am curatat bine si totusi revine eroarea.
Dupa ce am resetat eroarea, am pornit motorul si am actionat din OP-Com EGR, motorul a facut normal, a dat sa se opreasca s-a balbait. A fost Ok urmatoarea pornire nu s-a mai aprins. Iar acum dupa a 2-a pornire s-a aprins din nou check enigine si tot eroarea P0400 - Exhaust Gas Recirculation Circuit Open.
Mai e ceva de facut?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Circuit open... verifica mufa sa fie curata si ca face contact.
Daca nu, vezi poate gasesti pe cineva cu motorizare identica si fa o proba la egr.
Daca cu alt egr merge, problema vinr clar de la partea electronica a egr-ului tau.
  • sima.gabriel
  • Mesaje scrise: 48
Mufa s-a curatat, am verificat Si furtunele de vacuum... Cat despre proba, locuiesc in Anglia, Mai greu cu gasitul Si probatul...
  • jgyprime
Problema e electronica.
Ecu nu vede bobina si electronica din egr, deci ori e defecta ori sunt alte probleme (fir intrerupt, contact imperfect, etc).
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,073
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Ii pui un blind de pe ebay si anulezi eroarea din soft. 😊
  3. Vectra C/Signum
