  • florin rugby
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2015
am si eu o mare mare problema ce ma termina psihic...am un opel vectra c 1910 cc 110 kw 2004...mi se plafoneaza motorul la 2000 de turatii pana in 1800 da sa traga apoi cand ajunge la 2000 acolo moare...i am schimbat EGR,galerie de admisie cu tot cu clapete in nr de 4 si distributia...si imediat dupa ce am scoso din service am facut o tura a mers perfect am oprito am platit si apoi am plecat dupa maxim 500 de metri mi sa plafonat din nou ...sincer nu stiu ce sai mai fac nu stiu care ii problema mai bn zs unde e problema...dati mi un sfat cat de repede se poate va rog frumos....astept..
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Vezi ce erori prezente ai pe motor.
Posibil probleme cu clapeta de acceleratie, debitmetru...
Daca nu ai unde sa faci o diagnoza, apesi frana+acceleratie si pui contact. O sa vezi erorile stocate in ECU.
  • florin rugby
  • Mesaje scrise: 13
imi sta aprins tot timpul aprins martorul acela check engine
  • florin rugby
  • Mesaje scrise: 13
cand am puso pe tester mia dat eroare la egr care lam schimbat de nou si inca un senzor ceva legat de aer...si senzorul de presiune din cate stiu eu e infundat ...toata harababura asta sa fie de la acest senzor?
Daca e murdar sau defect senzorul de presiune, masina e "moarta".
Nu cumva ai si DPF ?
  • florin rugby
  • Mesaje scrise: 13
ce e ala dpf?
Filtru de particule diesel. Ceramica pe evacuare.
  • florin rugby
  • Mesaje scrise: 13
adk problema e la filtru de particule ...ptr ca din cate stiu eu asta e super scump in jur de 1500 de euro nu?
Nu cred ca ai DPF, dar te-am intrebat daca ai pt. ca poate crea mari neplaceri daca ai si e infundat.
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
florin rugby a scris:imi sta aprins tot timpul aprins martorul acela check engine
tocmai deaia ti s-a zis sa postezi codurile de eroare.
cauta pe forum sa vezi cum le afli fara tester
  • florin rugby
  • Mesaje scrise: 13
pai si daca nu e asta ce crezi ca ar putea fi ?doamne nu stii cat imi doresc sa rezolv problema asta pana acum ma costat 32 de milioane tot ...
  • florin rugby
  • Mesaje scrise: 13
si cum le aflu pornesc motorul o las pe liber si accelerez(pana la ce turatia?)si apas frana in acelasi timp?
iulian1971 a scris:.... apesi frana+acceleratie si pui contactul. O sa vezi erorile stocate in ECU.
  • florin rugby
  • Mesaje scrise: 13
dar nu pornesc motorul nu ?
NU.
  • florin rugby
  • Mesaje scrise: 13
bun ...am fct asta si mia ramas aprins martorul(cred ca i se zc check engine,e ca un elicopter ceva de genu) plus o masina cu o cheie(o cheie franceza mai exact) mare pe ea(intr un ecran mic.am un ecran unde imi apare cand am usile sau portpagajul deschis)deci ce crezi?
Mai incearca:
http://www.youtube.com/watch?v=BOQfmHiv5K0
http://www.youtube.com/watch?v=x8RQnzQm9RI
  • florin rugby
  • Mesaje scrise: 13
exact asa e si la mn adk acelasi senzor doar ca la mine e tot timpul aprins .din moment ce pun contactul ala sta aprins..si nu stiu cei sincer..
  • rhydin
aici gasesti tot cum sa faci, cum sa citesti ssmd
