  3. Motoare diesel
  • ionut.chete
  • Masina: Astra 2003 1,7DTI
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2007
Salutare tuturor. Am cautat pe forum 3 zile si nu am gasit nimic care sa imi indice o cauza exacta. De aceea am ales sa deschid un topic nou. Daca am gresit, imi pare rau. Masina merge foarte bine pana cand temperatura ajunge la 85 grade, dupa care se opreste. Am desfacut EDU, am refacut in mare toate lipiturile de la tranzistorii de putere. Pinii mufei arata bine. Mi s-a mai spus de senzorul crankshaft.
Codurile de eroare arata cam asa:
P1625 - Main Relay Stuck Open
(0C) - Present
P0216 - Injection Start Control Circuit Voltage Low
(04) - Present
P1631 - Spill Valve Relay Voltage Low
(04) - Present
S-a mai lovit cineva de aceasta problema? Va multumesc anticipat pentru raspunsurile si parerile voastre.
Opel Astra 1,7 dti (y17dt) 2003
Stima,
Ionut
  • PH09PIV
  • Mesaje scrise: 220
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
Salut,aceiasi problema am avut si eu tot la17dticind ajungea la temperatura normala incepea sa rontaie si se oprea mers la Dibas Ploiesti si au schimbat senzor arbore cotit .Succes
  • PH09PIV
Vad ca esti din Bucuresti poti merge la Service la colegul nostru Maiandrei .
  • ionut.chete
Sunt in Suedia. Cand am facut contul stateam in Bucuresti. Multumesc frumos pentru raspuns. E foarte greu de gasit orice pentru diesel pe aici.
  • ionut.chete
Nu apare codul 0335. Oare sa fie senzorul de arbore cotit?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
ECU defect ! Verfica daca ai motorina in prima mufa (M).
  • Mesaje scrise: 16,464
ECU e umflat de motorina, altul.
  • ionut.chete
Am schimbat senzorul de arbore cotit. Tot se opreste. In nici una din mufe nu este motorina. Nu stiu ce ar putea fi. Ce posibilitati am sa aflu sigur ca este ECU defect? Este foarte greu sa gasesc o masina asemanatoare aici dupa care sa iau piese sa pot proba. Ma refer aici la EDU. Un mecanic mi-aspus ca este 99% sigur ca este EDU. Am dat deja aproximativ 500 lei pe senzor.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,322
un ecu era mai ieftin.
  • ionut.chete
La recomandarea unui mecanic am pus gheata pe Ecu dupa ce s-a incalzit masina. a mers fara probleme. Am montat ecu pe suport si dupa 20 de min fara gheata s-a oprit. Am racit Ecu cu gheata si in 2 minute a pornit la prima cheie. Cum se incalzeste radiatorul mai tare, se opreste... Voi schimba ECU
  • suspended-9452
De ce crezi ca te-am mintii ?! Acum trebuie sa mai platesti inca o data pt. ECU si programare.
Si in Suedia cine sa-i afle cod securitate, softare, programare ?
Macar ai car pass ?
  • Tachonow
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2014
poti lua un kit complet de pornire
asa se rezolva toate problemele tale in situatia data...
Doar daca gaseste pe acelasi cod altfel problem.
  3. Motoare diesel
