  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • AlexandruPAul
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 1998 X12XE
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2014
Salutare. Am o mica/mare problema, s-a oprit motorul in timpul mersului si nu a vrut sa mai porneasca, am adus-o trasa acasa iar dimineata a pornit. De curiozitate am lasat-o sa mearga o vreme la relanti, dupa 15 min s-a oprit motorul la fel nu mai vroia sa porneasca. Mentionez ca pompa de benzina e ok, am desfacut-o si am verificat-o. Ce credeti ca ar putea sa fie? Multumesc.
  • max26
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Zafira 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2014
salut.asa am patit si eu.este senzorul arbore cotit.
  • mariocove
  • Mesaje scrise: 329
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
La mine a fost de la bobina de inductie.Pornea ''la rece'',mergea bine,dupa 10 minute se oprea pur si simplu fara sa se aprinda check engine sau altceva.O lasam vreo ora,iar se repeta povestea.Nu cred ca strica sa verifici si aspectul asta.
  • AlexandruPAul
  • Mesaje scrise: 10
bobina de inductie am schimbat-o pe vara anul trecut, fiindca mergea in 3.
  • max26
  • Mesaje scrise: 52
daca se opreste cand se incalzeste motorul si porneste imediat cand se raceste e senzorul crankshaft(senzor impulsuri arbore cotit) mai mult ca sigur.Incearca so pornesti si laso pornita pana iti ajunge temperatura la 90-92 grade si ai sa vezi ca se opreste.si o pornesti peste 45 min si o sa porneasca.
  • AlexandruPAul
  • Mesaje scrise: 10
Exact așa face, trece puțin peste 90 de grade și se oprește. Zici tu ca e din senzorul de turație.? Ce zici da eroarea asta când o pun pe tester?
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,574
Da, ar trebui sa ai stocata eroare ( P0335-la z17dth)...
  • max26
  • Mesaje scrise: 52
mai mult ca sigur.
  • AlexandruPAul
  • Mesaje scrise: 10
ok, multumesc pt sfat. Ca sa-mi fie mai usor, mai exact unde e localizat acest senzor?
  • max26
  • Mesaje scrise: 52
parca e deasupra langa electromotor putin in dreapta langa planetara.e o pozitie mai nasoala iti trebuie o rampa si o cheie cu clichet micuta.este prins intr.un surub.la service toata treaba dureaza 5 min.
  • AlexandruPAul
  • Mesaje scrise: 10
Da, a fost acel senzor de turație. L-am schimbat și mașina este ok.
  • livcro
AI testat senzorul vechi? Masoara-i rezistenta electrica la temperatura camerei, apoi dupa ce l-ai tinut in apa calda si apoi dupa ce il lasi in congelator 10-15 min. Daca sunt diferente mari de rezistenta...l-ai schimbat justificat. Un senzor bun ar trebui sa aiba in jur de 900-980 ohm functie de producator, dar constanta indiferent de temperatura.
  • max26
  • Mesaje scrise: 52
Senzorul vechi e bun de aruncat.
  • AlexandruPAul
  • Mesaje scrise: 10
senzorul cel vechi a iesit foarte greu din locasul lui, posibil sa se fi umflat, cel nou a intrat foarte lejer. Am masurat rezistenta celui vechi si intradevar are R=930 ohmi, dar probabil ca odata cu incalzirea isi modifica parametrii (inductanta , rezistenta) si astfel nu mai transmite semnalul necesar.
  • ASoare
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2017
UNDE ESTE POZITIONAT ACEST SENZOR ?
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
