  3. Sistem răcire
  • andreiviciu
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Astra 2000 X16XEL
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2009
Buna ziua!
Am un opel astra g caravan x16xel si mi se pare ca se incalzeste \cam greu
De exemplu ...am fost la predeal am oprit acolo,s-a racit motorul apoi am plecat spre brasov ....am \coborat pe serpentine cu ea scoasa din viteza ...am ajuns in Brasov si dupa ce am intrat in oras cand a trebuit sa acclerez franez a inceput sa se ridice putin acul de la temperatura iar apoi in 10 min s-a ridicat acul la 80 grade
Este normal tinand cont ca afara erau -7 grade si erau si curentii de aer puterni\ci cand coboram?
In oras pe la -2 grade de la rece complet al motorului se ridica acul cam in 5km la 80 grade si nu ajunge la 90 grade.....doar cand este mai aglomerat si cand e mai cald
,in rest 85,86grade putin sub 90 grade
Pot sa verific altcumva?
Multumesc!
  • AAndy22
  • Mesaje scrise: 355
  • Masina: Astra 2011 A20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2009
Ai putea sa scoti termostatul si sa-l bagi in apa fiarta la 90 de grade sa vezi daca se intampla ceva, dar banuiala mea este ca a ramas blocat deschis si de aceea motorul nu mai ajunge la temperatura optima de functionare. Tinand cont de faptul ca este motor pe benzina, ar fi trebuit sa se ridice acul foarte repede.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,322
Coborat serpentine scoasa din viteza?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
ai plac senzatiile tari
  • andreiviciu
Stiu ca nu e bine...eu merg incet...oricum nu asta e ideea
Alte pareri?
  • nicunicu
alt sfat
inlocuiesti termostatu
degeaba il fierbi,vei constata ca se deschide cum a inceput sa se incalzeasca apa in oala
  • andreiviciu
Deci nu e normal fie asa?
La voi ,cei care aveti benzina sta acul la 90 grade pe vremea asta ?
Ce firma imi recomandati pentru termostat?
  • AAndy22
Termostat Wahler
Uite aici un link pentru orientare
Termostat
  • AAndy22
La -5 grade, dupa 30 minute de mers in oras, acul trebuie sa fie la 90
  • nicunicu
eu am febi,pus in toamna 2014 si merge ok
  • andreiviciu
Starline cum vi se pare?este foarte ieftin...eu am luat ceva piese marca asta...la filtre si inca ceva dar termostat niciodata...cum este firma asta la termostate?
  • nicunicu
acum depinde de noroc
nu orice piesa ieftina trebuie sa fie si buna,cum nici cele scumpe nu tin o viata
  • andreiviciu
Dimineata,motorul complet rece,prima cheie...am pornit motorul ,l-am lasat la incalzit 2-3 minute apoi am plecat usor usor 2500 ture..iar dupa 3 minute de mers lejer,fara trafic ..am oprit ,am deschis capota si furtunul care intra in radiator cel de sus era cald,se incalzisera chiar bine....dar cel care iesea din \radiator cel de jos era rece
In tot timpul asta indicatorul din bord era in stanga maxim deci nu era nici putin ridicat
Temperatura exterioara: -5.5 grade
Am verificat bine?
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 411
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
Da, termostat blocat pe deschis, ia totusi unul ceva mai de firma ca alea ieftine deschid prea degraba, nu o sa stea lichidul de racire la 90 grade sau pe aproape. Se schimba usor la X16XEL. Daca vrei sa iesi mai ieftin, ia unul bun fara carcasa si il montezi destul de usor in carcasa veche, desi ceva uzura are si carcasa pe locul unde inchide termostatul.
  • andreiviciu
aha....am gasit termostat febi...cred ca il incerc pe asta
Starline la 40 lei dar vorba ta .
  • florin baltatescu
Eu am cumparat Vernet de cca 2 ani si sincer am puse pe masina termostatul vechi in carcasa noua , si acul de temperatura licid racire sta lipit sub linia de 90 grade , cu termostatul nou statea 3-4 mm sub linia de 90 grade. Stima.
  • andreiviciu
Am schimbat termostatul..acum furtunul care intra in radiator e rece pana trebuie..dar am o nelamurire..ajunge repede la 80 grade apoi urca pe la 85 uneori 86-87 dar nu ajunge la 90...asa trebuie pe vremea asta..ma gandeam la senzorul de temperatura,ce simtome sunt?sa fiu linistit...multumesc
  • florin baltatescu
E bine asa, acul nu arata cu precizie 100%, temperatura reala poate fi 92 grade atunci cand se deschide termostatul.
  • andreiviciu
aha...da corect....m-am linistit!
Oricum din ce m-am uitat despre senzorul de temperatura...pai spuneau ca porneste greu la rece,scoate fum negru,etc.....la mine porneste imediat si inafara de abur nu iese nimic
Multumesc mult!
  • andreiviciu
Am vazut ca pot sa masor sonda sa vad daca imi da niste valori...4800-6600 ohmi si 4.00-4.50 volti la rece...dar nu stiu cum se s\coate mufa,daca puteti sa imi spuneti!
Multumesc!
  3. Sistem răcire
