  • gelu2003home
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2006
Salut tuturor!
am un opel vectra caravan motor Y20DTH model 2001 si am cateva .... nelamuriri (sper ca nu probleme, sau macar sa nu fie probleme mari )
1. limba de afisare a comp. de bord e in ...olandeza. M-am interesat la un service autorizat si cica se poate schimba in engleza pt aprox 500mii lei. Sper ca nu e ceva complicat.
2.Am auzit ca se poate face o verificare pe calculator (tot la service bineinteles), il conecteaza la nu stiu ce mufa a comp de bord si i-ti spune cati km are (pe bord are doar 97 mii!!), i-ti verifica diferite sisteme (ABS, climatizare, etc). E adevarat? Ce service-uri au asa ceva (la un pret decent)?
3.O alta problema ar fi climatizarea. Cand am luat masina (asta iarna) n-am observat pt ca era frig, dar acuma vad ca ...nu prea face racoare. Aproape ca vine aer cald chiar cand dau temp. la minim.
O data am descoperit alta chestie. In timp ce mergeam venea aer cald (foarte cald) pe gurile de ventilatie. Dupa ce am dat drumul la climatizare (la temp min.) si am apoi am oprit-o venea aer la temp de afara. M-am gandit ca poate o fi din cauza ca ultima data cand am mers cu masina era mai racoare si am pornit putin climatizarea la temp max. si probabil a ramas la temp max chiar daca am oprit-o. Dar acum nu mai e cazul si tot nu vine aer rece, doar cel mult la temp de afara. Trebuie sa-i pun freon sau o fi din cauza compresorului? Cum pot sa diagnostichez problema?
4. o alta problema este la directie. Cand virez se aud niste trosnituri in volan. Tipul de la care am luat-o zicea ca e un rulment de la arcul de la suspensie, chiar s-a oferit el sa-l schimbe dar cand am fost cu el cu masina la service nu s-a gasit nimic in neregula la rulment, nici la planetare sau la altceva si concluzia a fost ca e de la caseta de directie.
M-am interesat si despre caseta, am gasit pe net o firma din Italia care reconditioneaza casete de directie(de fapt sunt romani) la adresa http://www.servodirectii.com/ au si un service prin Colentina unde le si monteaza, am fost si la service , au verificat caseta dar nu erau convinsi ca e defecta. Mi-au zis ca atata timp cat nu pierde lichid e in regula. Dar lichidul e cam la minim.
Ce ma sfatuiti? Stiti ceva de firma asta ? Casetele reconditionate sunt bune(ei dau garantie un an)? Se mai poate strica si altceva daca nu o schimb (atata timp cat nivelul lichidului nu scade sub minim)? Zgomotul poate proveni de la altceva?
5. Are cineva manualul de utilizare in engleza(eu il am doar in olandeza si nu pricep o iota)?
6. Mi-au spus niste ...cunoscatori ca in general modelul asta e o masina mai ... puturoasa. Dar totusi e Opel si ma asteptam la mai multa vlaga de la ea. Am mers cu un Peugeot Partner (din 2002 parca) tot diesel , tot cu motor de 2000 si nu se compara la demaraj. E posibil sa fie din cauza filtrului de aer sau de motorina? Recunosc ca nu le-am schimbat cand am cumparat masina. Poate sa fie de la turbina sau de la alte filtre?
Mda... parca deja s-au strans cam multe ca sa fie numai nelamuriri.
Oricum astept comentariile voastre!
A... era sa uit.
Ar mai fi ceva dar cred ca nu e pentru acest forum. CD-ul de la sistemul audio+navigatie (VDO Dayton MS4100) nu citeste nici un cd (nici macar cd-ul cu softul sau harta de navigatie). Stiti pe unde se poate repara asa ceva? Am fost deja la reprezentanta din Bucuresti dar ei zic ca nu se baga.
  • HolySoul
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 2001 Y26SE
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2004
Problema cu aeru conditionat : Daca ai aer conditionat trebuie sa dai rotita aia la rece apoi sa apesi pe butonu din bord care seamana cu un fulg de nea ! Numai asa va porni aeru conditionat ... altfel baga aer cald si cand dai rotita la recte. Daca ai climatronic pe masina si nu merge sau n-o mers faza cu butonu din bord ... incarca-o cu Freon la o REPR. Opel daca te duci la altii zi-le sa masoare cat freon mai ai in ea si sa puna freon cat scrie sub capota masinii (scrie acolo cat se pune) daca pune mai mult sau mai putin o sa ai probleme mari .. daka incarcatu cu freon nu ajuta la nimic atunci e compresoru .
Oricum la alea cu aer conditionat cand apesi butonu ala cu fulgu desenat se aude compresoru cum lucreaza (se aude motoru mai tare ) la alea cu clima cand pornesti clima se aude ... e usor sa-ti dai seama daka e compresoru sau ba.
Cu limba de afisare se rezolva la orice rep. opel pentru aprox. 500.000 lei mi-am schimbat si la mine din germana in engleza.
Faza cu caseta de directie .. nush de ce ai cumparat-o daca avea asa o problema care costa destul de mult ...
Masina se poate pune pe "calculator" conecteaza un calculator la calculatorul masinii pentru inspectie etc.
Faza cu masina ca nu trage nush ce sa-ti raspund : Schimba filtru de are ,de benzina , bujii , fa un schimb de ulei , daca astea nu dau roade atunci debitmetru aer , sonda lambda .. pot sa fiu mai multe cauze .. oricum si motoru nu e cine stie ce nervos .. 101 calutzi cat ai vrea sa fuga? 😃
  • gelu2003home
  • Mesaje scrise: 8
Mersi pt. raspuns.
Masina are climatronic. Daca zici ca se aude (sau se vede) cand porneste AC o sa ma duc la un prieten la service sa il testez. Oricum, ma gandesc ca daca nu mai are freon inseamna ca l-a pierdut pe undeva adica are o spartura, ceva.
Chestia cu caseta... ce sa zic. Cand am luat-o am fost si eu cu un prieten mai cu experienta la masini. Atunci nu stiam ca poate fi de la caseta. Plus ca tipul de la care am luat-o era si ruda cu prietenul meu. Pana la urma cu vreo 300 euro sper sa pot rezolva si treaba cu caseta, daca intr-adevar trebuie rezolvata. Ideea e sa nu se mai strice si altceva daca nu o rezolv.
Ca nu se "infige" prea tare ... nu prea ma deranjeaza. Nu am un stil "sportiv" de condus. Eu am vrut o masina de familie, fiabila, cu un consum moderat si nu exagerat de scump de intretinut. Cum am mai spus ideea e sa nu fie vreun defect care sa mai strice si altceva.
  • steff
  • Mesaje scrise: 144
  • Masina: Vectra 2005 2.2DTI
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2005
am si eu acelasi model de vectra. masina trage binisor, si poate ca ar putea putin mai mult daca n-ar fi placa de presiune de la ambreiaj putin uzata. tipii de la service mi-au spus ca ma mai tine inca mult si nu trebuie schimbata.....ok..oricum pt 101 cai se infinge multumitor...la turatii de peste 1750 ...pt ca acest model intre 1750 si 2500 are cuplul cel mai bun.
pb cu "caraituri" sau "trosnituri" ..nush cum le-as putea descrie, am si eu...dar numai cand rotesc volanul inspre dreapta.....din 3 serviceuri toti au ridicat din umar neputinciosi....nu se stie de unde vine pb. caseta e ok.
sunt ffff curios cum se manifesta la tine aceste trosnituri...si poate gasesti cauza....
  • gelu2003home
  • Mesaje scrise: 8
Intr-adevar la 1800-2000 rpm se infige mai tare.
Trosniturile din volan se aud si la viraj stg. si la viraj dr. Se aud aleator (nu in aceeasi pozitie a volanului). Deocamdata, ma gandesc sa o las in pace cat timp nu pierde lichid. Poate totusi nu e de la caseta.
Cand am fost cu ea la service cu tipul de la care am cumparat-o (cica sa-i schimbe un rulment care ar fi cauzat zgomotul), dupa ce i-a demontat si montat rotile, a verificat rulmentii respectivi, a demontat coloana volanului, dupa toate astea nu se mai simteau trosniturile (!!!!!) desi nu ii facuse practic nimic. Apoi dupa un timp (aprox 2 luni) au inceput sa se simta din nou.
  • steff
pe mine ma streseaza problema de vreo cateva luni si n-as vrea sa o las dar ma descurajez de fiecare data cand imi dau seama ca mecanicii de la noi se pricep doar la schimbat placute de frana 😢 ....
ma gandeam ca poate prin bucuresti fiind mai multe serviceuri poate dai de cineva care se pricepe si la din-astea....
  • gelu2003home
  • Mesaje scrise: 8
Service-uri sunt gramezi. Si de ... firma si mai mici. Dar am oarece ...retineri cand ma gandesc sa o duc la ei. Una la mana ca nu stii cat se pricep (indiferent ca e reprezentanta sau un service intre blocuri), apoi nu stii cat de seriosi sunt (poata sa-ti spuna ca treb sa-i faci motorul doar ca sa mai faca si ei ceva bani). Poate ca sunt eu mai paranoic dar asta e parerea mea. De dus oricum treb sa o duc la un service doar ca o sa ma gandesc de 10 ori inainte sa ma hotarasc la care.
  • clau
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2006
Din ce spui tu e posibil sa ai nevoie de o verificare riguroasa a masinii de catre cineva care se pricepe si are si "sculele" necesare. Daca le iei pe rand si dupa cum ti se pare tie e posibil sa te tot invarti de la unu la altu si in final sa ajungi sa cheltui mai multi bani decat daca te-ai fi dus de la inceput la o reprezentanta sau un service mai "dotat". Stiu cum e cu reprezentantele, nici eu nu-s fan reprezentanta Opel, mai ales ca la Cluj se fac niste chestii dubioase, nu-i cazu acuma sa intru in detalii. Totusi daca stai pe capul lor si le ceri sa-ti diagnosticheze toate problemele nu cred ca te pot obliga sa le repari tot cu ei, poti invoca ce motive vrei tu, nu? Macar vei sti ce probleme exista si apoi le poti rezolva si altundeva stiind ce trebuie facut.
  • steff
corect
  • gelu2003home
  • Mesaje scrise: 8
Mda... Cred ca aveti dreptate. O sa o duc totusi la un prieten la service sa-i verifice ce poate si ce se pricepe (macar stiu ca nu-i mai strica si altceva, iar unde nu stie sau nu e sigur nu se baga) apoi functie de ce descopar o duc si la o reprezentanta.
Multumesc pt comentarii.
  • steff
gelu nu uita sa spui daca ai descoperit de unde vin torsniturile din volan...
  • gelu2003home
  • Mesaje scrise: 8
OK
O sa va anunt.
  • gelu2003home
  • Mesaje scrise: 8
Salut ! Nu am mai fost pe forum de muuult timp.
Dupa aproape 100.000 km masina merge destul de bine. In afara de schimburi ulei, filtre, etc. (la fiecare 10.000 km), arcuri pe fata, cateva bucsi, un rulment pe fata, placute frana , bujii, in general consumabile, nu am avut alte probleme. Problemele pe care le avea initial s-au pastrat fara sa se agraveze (aceleasi trosnituri in volan), aerul conditionat tot nu merge (pe rece). Pana la urma am fost la cineva care mi-a verificat instalatia de AC si a ajuns la concluzia ca pierde freon pe undeva pe sub bord, unde este un vaporizator. Ca sa verifice ar fi trebuit sa dea jos tot bordul (!) ceea ce ar fi costat vreo 10 milioane, plus reparatia AC asa ca am renuntat.
Per total cred ca este o masina buna, nu foarte scump de intretinut.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
Misto, dupa aproape 8 ani ai revenit. 👽
