  3. Motoare benzină
  • mircea.birla
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2012
Ajutor am probleme cu zafira z18 xe intrerupe la rece da rateuri in admisie timp de un minut, doua dupa care isi revine iar dupa ce plec cu ea nu trage mentionez ca i-am schimbat :modul de aprindere, sonde 1si 2 ECU motor, corp clapet, pompa benzina masurat presiunea pompei, senzor ax came senzor, arbore cotit, curatat injectoare, verificat distributie, verificat compresie, facut etansare galerie admisie, schimbat filtru benzina.Nu da cod de defect decat pe modul ESP limitare cuplu motor si merge sters.
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,593
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
ai cumva gaz pe ea?
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,029
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Pune bujii cu un electrod maxim doi si alea de origine GM. Daca tto iti face figure reia cicuitul bobina, ECU. La fel de bine e posibil sa ai si o problema mecanica gen scaun de supape ars.
  • mircea.birla
Nu are gaz si am schimbat si toate supapele
  • gyenes
  • Mesaje scrise: 296
  • Masina: Zafira z1.8xe
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2012
Debitmetru aer?
  • mircea.birla
Am probat cu debitmetrul de la doua masini
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
si ce compresie sa gasit pe cilindri ?
  • mircea.birla
12 bari
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
mircea.birla a scris:Nu da cod de defect decat pe modul ESP limitare cuplu motor si merge sters.
O sa-l tot stergi pina rezolvi problema limitarii.Nu mai cheltui bani inutil pe componente ce nu sunt defecte... Elimina cauza reala...
  • nicunicu
12 bari este compresie de motor pe duca
la tine trebuie sa fie minim 14
  • mircea.birla
Multumesc nicunicu dar nu de acolo este problema pentru ca am luat compresia si la altele
  3. Motoare benzină
