  3. Motoare diesel
  • Tudor.89
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2015
Buna seara .Sunt posesor OPEL VECTRA C 2.0 motorina . Am cateva probleme deoarece curand l-am achizitionat si nu le stiu raspunsul. In primul rand consumu ueli, deoarece cred ca din cauza faptului ca aceste curge pe la busonul de alimentare a uliului + ca atunci cand este pornita si scos busonul arunca ulei neobisnuit unui motor diesel. Porneste de regula greu trebuie tinut cateva secunde . 1 minut la pornire am niste batai in bord(cred ca ar fi de la motorasele de la aer). Apar erori in bord de la abs si esb. La oprire masina dardaie.In rest masina se prezinta bine. Sunt probleme grave? Cum le-as putea remedia? Va multumesc anticipat 😕
  • OpelAstraCaravan
  • Mesaje scrise: 196
  • Masina: Astra 2002 y2.0dti
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2015
Salve. Dinpunctul meu devedere motorul 2.0 consuma ulei dar nu mult si mai ales atulci cand bagi piciorul in ea.Eu consider ca este un lucru bun ptr. ca uleiul intimp isi pierde din caracteristici.Eu il verific o data pe luna si daca este cazul completez afara de cazul in care ai pierderi pe undeva .Pornirea greoaie probabil vine de la bujiile incandescente .un mic control la ele va va lamuri.martorul ABS din propria experieta va pot spune ca vine de la senzorul ABS care este atasat de rulment atentie mare cine dace controlul caci ti-l schimpa pe unul si te trezesti ca de fapt e la cealalta roata dar eu unul nu vad graba in cshimbarea lui daca sunt alte prioritati .Legat de ESP nu va pot da informatii ptr. ca nu am la masina .O seara buna
  • Tudor.89
Multumesc mult. Nu m-am lamurit cu problema legata de aruncarea uleiului excesiva pe la busonul de alimentare. Poate fi pornirea o problema din cauza injectoarelor?
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
o diagnoza face cat zece mecanici 😳 apoi parerile.
  • cont-sters-1898
  • Mesaje scrise: 233
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2006
Deci, un diesel nu arunca ulei pe la buson decat daca are probleme mecanice.
Ai gaze de carter mari? Ai fum alb la pornirea la rece?
Scoate joja vreo 10cm si desfa busonul de ulei daca scoate gaze si scuipa ulei, poate fi:
epurator gaze infundat (nu bate nimic)
piston calat iar simptomele sunt: gaze mari, scuipa ulei, batai in motor (exact asa se comporta A6-le meu de 2.5l V6 TDI motor AKE, si am descoperit un piston calat cu segmenti rupti pe chiuloasa din stanga, cilindrul dinspe sofer)
supapa rupta sau ceva sarit.
  • OpelAstraCaravan
Pt. domnul tirnaveni-consider ca Forum Opel este creat pentru persoanele care atunci cand apare o problemala masinile lor alearga repede la net si incearca rrezolvarea din necazul celor care au avut probleme, le-au rezolvat si au postat pe net .asta inainte de diagnoza.,adica o scutire de bani .va cer anticipat scuze
  • Tudor.89
Nu stiu daca scoate fum; nu am vazut. Cand opresc masina are un dardait(cred ca e de la un tampon); batai ale motorului nu sunt; doar cateva batai in torpedou(cred ca sunt de motorasele de la aer); Mda. Multumesc oricum
  • Tudor.89
bate ceva la motor dak de ex o turez fortat la relanti. fum nu scoate
  3. Motoare diesel
