  3. Vectra B
  • pharawom
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2012
salut. va cer ajutorul intr-o problema aparuta de dimineata, la vectra b 2002, motor z16xe.
La 2000 de ture imi da in nas (a 1a, a 2a, a 3a), daca o tin putin accelerata isi revine dintr-o data accelerand brusc, schimb urmatoarea treapta, ajunge la 2000 ture, iar da in nas. am bagat benzina, a mai facut de doua ori dupa care si-a revenit, am mers 2-3 Km nu a mai facut am oprit-o dupa 30 min am plecat cu ea si acum face in treapta 1 intre 1700 si 2000. va multumesc.
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,168
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
curata EGR ul mai intii. o sa iti zica multi mecanici ba una ba alta.
  • cristOPEL
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2014
Salut , acceasi problema am avut , am schimbat filtru de benzina si problema s-a rezolvat .
  • Dl Goe
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2015
Poate fi de la supapa Egr sau de la bobina (aprinderea) . Întâi curãþã supapa egr ºi mai vezi dupã !
  • pharawom
  • Mesaje scrise: 39
Va mulțumesc ptr. Interventiile voastre, o sa curat egr-ul, o sa schimb si filtrul, ar fi cea mai ieftina varianta. Varianta meseriașului dupã ce a verificat presiunea in pompa cu un manometru in mers ar fi sorbul înfundat sau pompa de benzina pe ducã.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
sau filtru de benzina cand a fost schimbat...
sau releu benzina
EGR-ul se stie ca este boala lui Z16XE, cum este si ECU-ul.
Exhaust Gas Recirculation Valve (EGR) Checking - Testare EGR ["Blind" EGR] pana cumperi unul daca este de la el.
Sau altceva...
Este doar o parere...
  • pharawom
  • Mesaje scrise: 39
Filtru are aproximativ 6 luni, iar in ceea ce privește releul si ecu pompa mea de benzina merge pe direct întrucât acum ceva timp s-a stricat ecu in sensul ca nu mai dãdea masa la releul de pornire al pompei si se oprea mașina drept ptr. Care am legat un fir de la releu la plusul bateriei astfel încât atunci când pun contactul pornește pompa. Egr-ul il curãțam periodic.
  • ronaldhino
  • Mesaje scrise: 51
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2012
Cam asa am si eu si mi-au zis toti ca egr-ul sa cumpar alta supapa toti mecanicii dar nu cred pentru ca egr-ul l-am avut stricat demult aveam martor checkengine in bord aprins si mergea brici masina am scos si mufa de la egr si am mers cu ea si tot asa face este clar ca nu e egr-ul dar astia sunt dobitocii de mecanici de prin Romania , egr-ul multi il opresc scot mufa sau il obtureaza pentru ca are rol doar pentru recirculare gaze poluare. Numai vreau sa merg la mecanici ca m-am convins cat de buni sunt poate reuseste careva sa ii dea de cap la problema asta .
  • chis cristian
  • Mesaje scrise: 262
  • Masina: Omega 2002 y22dth
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2009
pãi o mare parte din cei care îți dau sfaturi aici sunt tocmai MECANICII !
  • ronaldhino
  • Mesaje scrise: 51
Sunt si mecanici buni si rai eu am vorbit de cei care nu au respect pt client si il fac de bani fara sa repare masina aceia ma deranjeaza .
  • chis cristian
pãi și tu cum îți dai seama dintr-unrãspuns pe forum cã cel ce ți-a rãspuns e exact cel bun?
  • pharawom
  • Mesaje scrise: 39
In general sfaturile sunt ok, mizezi doar pe fsptul ca cineva, poate, a întâlnit situatia cu care te confrunți in acel moment. Treaba este ca tot la o diagnoza ajungi. Si nu in toate situatiie gasesti o rezolvare 100%, ca poate e de la una de la alta. Am o problema la mașinã de când am cumparato, adicã, cand si cand pornește si dupã câteva secunde se oprește, dupã care pornește si de 10 ori , nu mai are nimic, așa o apuca cand si când. Am fost la dibas in Ploiești, mi- au spus ca ma costa 200 lei diagnoza si daca nu descoperã defectul sa le las mașinã 4-5 zile sa o i- a pe dibuite. Despre ce vorbim? Despre reprezentanta Opel?
Ultima modificare făcută de pharawom la Vin 20 Mar, 2015 7:02 pm
  • pharawom
  • Mesaje scrise: 39
asta este problema masinilior mai vechi
  • Dl Goe
  • Mesaje scrise: 9
Dragi Opeliºti cu cât maºinile noastre înnainteazã în vârstã cu atât apare inevitabil uzura pieselor componente ! O vectra B cum am eu din 2001 are deja 14 ani ... deci (maºina mea funcþioneazã foarte bine ) asta este ! Mã scuzaþi dacã dacã am deranjat pe cineva ! Drumuri bune !
  • pharawom
  • Mesaje scrise: 39
am schimbat filtrul, am curatat egr si clapeta de acceleratie si tot asa face, cred ca pompa nu mai da debit cat trebuie. o sa schimb si pompa sa vedem.
  • pharawom
  • Mesaje scrise: 39
salut. am fost la tester si mi-a dat eroere catalizator, credeti ca e posibil de la catalizator sa imi dea in nas?
  • georgerusu
  • Mesaje scrise: 195
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2011
Ce cod de eroare ai exact? Pe catalizator ai sonda O2, nu vad ce eroare sa-ti apara pe catalizator.
  • pharawom
  • Mesaje scrise: 39
Nu stiu exact, dar mi s-a spus sa curat catalizatorul si ca nici egr-ul nu lucreaza, primește curent dar nu lucreaza. Ceva ,catalizator nu e prezent. Singura eroare. Pret curãțare cu amoniac 24h in service 280 fara dontare\montare, dar cu diagnoza dupa montare. Ce pãrere aveți?
  • ciprianszoke
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 2013 A17DTR
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2009
Hello,
Aceeasi problema a fost si la mine anul trecut.A inceput in a 2-a si a continuat in timp si la vitezele mai mari.Am schimbat in acelasi timp si filtrul de aer si bujiile.Dupa,nu s-a mai manifestat niciodata pana acum .
  • georgerusu
Vad ca ai Z16XE. Din cate stiu pe OPCOM nu se vede daca lucreaza EGR-ul...apare inactiv tot timpul sau ceva de genu. Posibil sa nu fie foarte specializati pe Opel mecanicii tai
  3. Vectra B
