Shaft
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 04 Oct 2008
Sunt posesorul unui Astra H 1.4, 66 kw, XEP.
Am un check aprins, cu eraore pe sonda lambda, pozitia 1. Am schimbat-o cu una SH si s-a aprins inapoi. Acum doar ce am schimbat-o cu una noua OE (momentan nu stiu daca a disparut eroarea de sonda). Odata cu schimbarea ei mi-a aparut alta eroare, "senzor temperatura aer ambiant". Nu stiu exact ce este si unde este bagat. Il stiu doar pe ala din bara, dar ala este de temperatura exterioara si merge bine (cel putin imi indica in bord, nu stiu o face si corect).
Chack engine se poate aprinde de la acest senzor de aer? Ce face exact? Cum dau de el? Vreo idee cat costa?
PS: Masina are clima automata.
Mutumesc
- luciraica
- 1,999 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 1,999
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Shaft
- Mesaje scrise: 47
EDIT: P0070 (cica) ar fi codul. Iar eroarea pentru sonda lambda ar fi fost P0170 - Bank 1.
Multumesc
- luciraica
- 1,999 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Shaft
- Mesaje scrise: 47
