  3. Motoare diesel
  • liviuuuu
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2015
Salut.. un vectra B 2.0 Dti,101 CP..imi fierbe apa imediat,la nici 5 minute de mers sau chiar relanti stand.. si nu imi indica temperatura apei in bord deloc.. care ar putea fi cauza?
  • ianc sergiu
  • Mesaje scrise: 453
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2010
Cum adica iti fierbe...ti.o da afara , ai vazut tu ca e fierbinte sau ti.o arunca pentru ca iti baga compresie in sistemul de racire,,,,posibil garnitura de chiulasa.
  • liviuuuu
Nu mi.o da afara,dar dupa nici 5 minute de stat cu motorul pornit, arde furtunul care iasa din radiator,cat si furtunul care vine din intercooler in sistemul de racire de la turbo.. racirea de l turbo arde rau,nici nu pot pune mana pe ea..
  • liviuuuu
Sa fie oare din termostat? Ca nici acul de la temperatura apei din bord nu pare sa se miste deloc..sta culcat
  • ianc sergiu
Pai daca ar fi din termostat aia ar presupune ca e blocat pe inchis....dar ar trebui sa ti se ridice apa in bord. Totusi mi se pare exagerat ca dupa 5 min de mers la relanti sa fie furtunul asa fierbinte, si mai ales ala de la turbo, nu prea se leaga.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
- Dupa mine verifica senzorul de temperatura (cred ca de aici ECU primeste temperatura si porneste ventilatorul si daca este senzorul dus ce sa pornasca daca nu are ce citi. (sau daca are termocupla dusa daca are.)
- verifica ventilatorul de pe radiator daca merge.
- Nu strica sa verifici si termostatul daca inchide si deschide prin pipairea furtunului care iese din el.
Dar cred ca senzorul este buba sau termocupla depinde ce are pe ea, vezi si tu... ce si cum...
iti cunosti mai bine masina de cat mine, asa cum o cunosc si eu pe a mea.
Poate sunt pe langa nu cunosc de loc motorul tau dar poate te ajuta cu ceva.
Daca este de schimbat senzor sau termostat pune numai GM.
  • liviuuuu
Are termocupla,porneste si ramane pornita..nu se opreste pana nu ii ridic borna de la baterie
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
La vasul de expansiune ai un furtunel de retur,vezi daca iti curge antigel prin el.Daca nu,ai ceva obtura sau palele pompei de apa rupte.Scoate-i termostatul ptr o proba si vezi ce se intampla.Totodata verifica si senzorul de temperatura si calculatorul de racire.
  • T.ion
Da este posibil si aceasta, daca pompa sunt palete rupte, nu misca apa bine prin instalatie apa se va raci mai greu/mai putin/spre deloc.
Verifica ce a spus @cmarius53
- Pompa apa
- Termostat
- Termocupla
- Senzor temperatura
- instalatie infundata.
Sau altele.....
Eu unul iti recomand, pana nu remediezi problema, sa o lasi deoparte (un motor fara racire mai devreme sau mai tarziu,
va avea probleme foarte grave (sau chiar distrugera motorului) cred ca restul nu vrei sa mai auzi ca stii....)
racire pistoane distruse etc. | supraincalzire motor distrus
Oricum daca este pompa, operatia o vei face intr-un service eu iti recomand sa cauti un service bun in zona la tine. (cu piese, factura, garantie si scule bune si priceputi nu vrajala etc.)
Pana la service o duci dimineata cand este mai racoare, mergi 3-5 min o lasi ompic si tot asa pana la service.
  3. Motoare diesel
