Armin93
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 03 Feb 2015
Am un gtc 1.9cdti 150cp.
Coolant'ul sta undeva la 60 - 75 grade, stiu ca ar trebui sa fie peste 80.
Mentionez ca EGR'ul e blocat pe inchis ( ceea ce, din cate am citit, face ca motorul sa se incalzeasca mai greu ).
Dupa ce fac egr'ul isi revine si temperatura sau totusi e termostatul ?
masina baga caldura dupa 5-7 minute de mers, si daca de ex imi arata temperatura 60 grade, daca opresc masina, imi arata dupa aceea cu vreo 10 grade in plus cand e oprita, e normal ?
mersi
mersi
- alex_paval
- 620 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Signum 2005 Z19DTH
- Bacau
alex_paval
- Mesaje scrise: 620
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
Simplu ! Termostatul a "imbatranit" saracul si trebuie schimbat cu unul nou, nu are nicio treaba cu EGR. Ca o proba, baga un carton in fata radiatorului si ai sa vezi ca ti se ridica temperatura, dar pe timp de caldura e periculos din cauza supraincalzirii motorului. Mai exact cu temperatura "cu 10 grade in plus" unde o vezi ? Ca pe indicator este de la 70 in sus ... Ma gandesc si pe partea cealalta sa nu fie defect senzorul de temperatura.
Armin93
- Mesaje scrise: 6
aici o vad : https://www.clubopel.com:808...963_rgeur1xbl.jpg
asta e doar o poza gasita, nu e a mea.
Daca temperatura este de ex 60 de grade, dupa ce opresc motorul, o arata mai mare, cu aproape 10 grade..nu am testat decat de 2 ori
