  3. Motoare benzină
  • 77fan
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2015
Salut scuze daca gresesc sant nou m-am imbogatit cu aceasta masina care la pornirea la rece porneste imediat urca la1500 rot circa 4-5sec coboara la 800 rot dupa 3 sec se opreste daca incerc sa accelerez nu se accelereaza sau da rateu in admisie dupa 3-4 porniri ramane pornita dar nu raspunde la acceleratie decat dupa 3-min de functionare la cald porneste ok . Cealalta problema este in sarcina dupa 3500-4000rotintrerupe si tacane. Am puso pe mai multe testere a iesit codul p170 , am verificat daca trage aer fals am curatat clapeta acceleratie am verificat (inlocuit, anulat) circuitul canistrei de carbon, schimbat buji, bobina, senzor ax came, verficat injectoare pe stand ok presiunea in rampa 4,5 nu am avut becuri aprinse decat de 2 ori si dupa aprindere nu isi modifica mersul nu stiu ce sa mai fac sfatul vostru care este
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Nu ai fost prea inspirat sa postezi la sectiunea de prezentare....
Posibil catalizator infundat...de verificat...
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Sau debitmetrul de aer e "imbatranit". Valori incorecte. Verifica!
  • catastefan
77fan a scris: ....am verificat (inlocuit, anulat) circuitul canistrei de carbon....
Poti detalia ce anume ai facut?
  • deleted-21201
  • Mesaje scrise: 264
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2008
merg tot pe debitmetru, 99% verifica-i valorile sau probeaza cu altul
  • 77fan
Astazi am verificat daca este la punct distributiasi este am scos capacul la axele cu came vizual este ok am masurat din nou presiunea in rampa este 3,5 constant la relanti si in sarcina probata si pe coasta abrupta maine o sa incerc cu alt debitmetru+ o alta bobina + alte buji si o sa inlocuiesc si sonda de temperatura antigel
  • gyenes
  • Mesaje scrise: 296
  • Masina: Zafira z1.8xe
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2012
Si eu zic debitmetru, cam asa facea si a mea , aceleasi simptome.amestec prea bogat la pornire aveam si nici temperatura aer nu citea.era -42c
  • 77fan
SALUTARE astazi am schimat debitmetru cu unul nou nout cel vechi scotea 5m si surpriza face la fel am schimbat si sonda de temperatura la fel ce mai ma sfatuiti ? Ca eu nu mai stiu
  • Augustin73
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2014
incearca sa schimbi clapeta de acceleratie cu alta de proba ...
  • 77fan
Salutare astazi sant fericit dupa o stergere a defectelor + debitmetru aer nou+ remontare canistra carbon masina porneste Ok deci caz rezolvat . Va multimesc pt ajutor ideia acestui site este ff buna
  3. Motoare benzină
