  3. Motoare benzină
  • Laurentiupetre
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2005 Z18XE
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2013
Salutare, am o mare ploblema si va rog sa ma ajutati. In urma schimbului de distributie consumul instatnt pe CB imi arata 1,5l/h iar inainte 0.6-0.7l/h asta la ralanti, cert este ca si motorul are o intarziere de pornire la prima cheie si nu merge rotund oscileaza in timpul mersului mici trepidatii si consumul a crescut, nu foarte mult dar se simte ...am verificat absolut tot ce inseamna electric(bobina, MAF. bujii etc) pe tester nu imi da nici o eroare, mecanicul imi zice ca dupa tester este totul ok dar vizibil nu este si nu mai stie ce sa ii faca nici el (parerea lui ). Daca a mai intalnit cineva asa ceva rog sa ma ajute.
Mentionez ca masina este Vectra C. z18xe 2004, si nu are EGR;
  • Augustin73
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2014
poate nu ti a pus bine distributia ?
  • Laurentiupetre
  • Mesaje scrise: 10
merge in parametri, au pus-o pe niste cale si cic functioneaza corect
Cineva imi zicea de niste senzori care se afla pe axul de sus si de jos si nu ar fi bine pusi la punct....si de aceea consumul pe bord nu il indica corect
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
N-are treaba.
Nu au pus-o bine la punc daca oscileaza si trepideaza.
  • Laurentiupetre
  • Mesaje scrise: 10
Am gasit buba, era o sonda lambda (1) inainte de catalizator da un amestec bogat si oscileaza in valori... distributia este ok,
- cert este ca nu imi dadea nici o eroare pe bord (check-engine) sau ceva de genu, astfel ca singura banuiala ramasese distributia dat fiind in vedere faptul ca a fost ultima operatiune facuta la masina.
Oricum va multumesc
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
E o gluma cumva ?
Pai sonda lambda 1 chiar trebuie sa aibe oscilatii rapide intre 80 si 800 mV. 😁
  • Laurentiupetre
  • Mesaje scrise: 10
atinge valori mai mari de 800. si ramane pe amestec bogat..oricum semnalele sunt clare si duc spre o sonda lambda care si-a depasit termenul...consum mare si un mers lacunar al motorului. Este cert ca pt simptome de genu ar putea fi multe altele gen bobina, bujii, Maf,...dar toate astea verificate singurul dubiu duce la sonda lambda.
Oricum multumesc pt pareri si o sa revin cu amanunte...
  • scoro2000
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2015
Amanuntele ?
  3. Motoare benzină
