- dinu liviu
- 4 mesaje
- din 01 Mar 2015
- Dolj
dinu liviu
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 01 Mar 2015
- simptome: la rece porneste perfect, iar dupa aprox 700m de mers (batraneste sau ca pe circuit- nu conteaza) pierde puterea, nu mai trece de 2500rpm, iar daca calc ambreiajul sau o scot din viteza se opreste. o las 30 sec, o pornesc si e ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat. daca nu calc ambreiajul si trag asa de ea, in 800-900 de m de mers isi revine. mentionez ca NU ia nici o eroare in acest moment. am stat cu op-comul pe ea cand a facut asta si NIMIC. o alta problema este relanti-ul care tremura, parca merge in 3 pistoane (cam in 90% din timp) si apar erorile urmatoare: p0300, p0301, p0302, p0303, p0304 - misfire.
ce am facut pana acum la masina: schimbat bujii (ngk, pe codul de motor), schimbat bobina (delphi, noua), schimbat lambda 2 (noua, aftermarket, nu cea mai scumpa, nu cea mai ieftina), schimbat sistem twinport, clapeta acceleratie, injectoare (un prieten mecanic le avea pe toate de la o masina lovita de tir, careia in scapase motorul si le mai avea pe acolo), curatat egr, resoftat ecu (pusa harta noua sau ceva de genul asta), merg cu benzina de rompetrol de 95 (uneori de 98, da rar) si am aditiv pt curatarea supapelor de la liqui moli, distributia e bine pusa la punct.
masina trage foarte bine, motorul se aude frumos in mers, intre schimburile de ulei(10.000km) consuma cam 0,5l (5w30 full sintetic de la liqui moly).
sugestii ceva?
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
- dinu liviu
- 4 mesaje
- din 01 Mar 2015
- Dolj
dinu liviu
- Mesaje scrise: 4
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
Nu esti singurul.
citesti aici
PS: este un tip in tg-jiu care repara ecu, cunosc multi care si le-au reparat la el, in curand si eu il voi vizita 😊 Ghici de ce?
- dinu liviu
- 4 mesaje
- din 01 Mar 2015
- Dolj
dinu liviu
- Mesaje scrise: 4
Iti multumesc pt sfat si o sa fac si asta. Am vb cu cineva de la brasov si o sa il trimit.
Oricum st ff dezamagit de motor. Nu l-as mai recomanda nimanui. Masina e ok, confortabila, spatioasa, etc dar motorul este ff complicat si cu extrem de multe probleme si particularitati, cu piese slab dpdv calitativ si uneori f scumpe, nejustificat.
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- dinu liviu
- 4 mesaje
- din 01 Mar 2015
- Dolj
dinu liviu
- Mesaje scrise: 4
- vlad-OPC
- 1,054 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
- Mesaje scrise: 1,054
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 23 Jan 2011
- Andreisimion
- 30 mesaje
- din 03 Jun 2016
- Astra 2004 Z16xep
- Braila
Andreisimion
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Astra 2004 Z16xep
- Cont inregistrat: 03 Jun 2016
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Andreisimion
- 30 mesaje
- din 03 Jun 2016
- Astra 2004 Z16xep
- Braila
Andreisimion
- Mesaje scrise: 30
MSabina
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 2003
- Cont inregistrat: 09 Jun 2017
