  3. Vectra C/Signum
  • ciupsshar
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2007
Salutare.
De cateva zile am observat faptul ca sub roata de rezerva la masina din semnatura se aduna apa.
Profitand de faptul ca afara cam ploua de ceva timp am ineput sa caut pe unde ar putea sa se infiltreze apa.
Ceea ce am observat este faptul ca apa vine de undeva din partea stanga, in zona locasului pentru trusa medicala de deasupra ei. M-a ingrozit faptul ca tot pe acea parte la o distanta f. mica este panoul de sigurante si modulele din spate, care din ce vad stau intr-un mediu destul de umed. Nu am observat condens pe socluri sau umezeala pe ele, dar mi-e frica de probleme in acea zona. Adevarul este ca de vreo doua ori am gasit masina dimineata cu bateria moarta (desi bateria e noua) si inca nu i-am dat de cap. Cred ca daca voi elimina infiltrarile de apa se va rezolva si problema cu bateria. Am cautat si mai sus in locul unde ies cablurile pentru inchiderea portbagajului sa vad daca mansonul de protectie nu este rupt, dar acesta este in perfecta stare si nu permite infiltrarea apei. De asemenea chederul haionului este in regula. Nu am reusit sa depistez pe unde intra apa. Daca s-a mai lovit cineva de asemenea problema va rog sa ma ajutati cu ceva sfaturi.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
nu ar trebui sa intre apa in masina
verifica sa nu cumva sa fie lichid de parbriz (nu stiu exact pe unde trece furtunul de lichid).
  • ciupsshar
  • Mesaje scrise: 37
Se pare ca am gasit sursa. este vorba de garnitura de la antena care e crapata pe partea din dreapta si cum masina este tot timpul parcata cu o inclinatie usoara stanga toata apa care se infiltreaza se duce in stanga. Durerea mare este ca trebuie desfacut capitonajul de pe tavan, tot, siu nu sunt sigur ca voi gasi o garnitura noua la piese auto. Am verificat capitonajul din spate si este umed. Clar pe acolo intra apa. Numai c-am belit-o cu capitonajul. Mad
  • jgyprime
fiind gts eu zic ca trebuie sa demontezi destul de putin ca sa ajungi la antena...
eu am demontat sambata capitonajul interior sa-mi pun plafoniera spate si cred ca a durat maxim 1 ora toata treaba (am fost nevoit sa dau jos manerele, capitonajul de la stalpii din mijloc, si spate, centurile spate, etc)
la tine la GTS ridici hayonul si cred ca te pot idescurca chia si fara sa dai capitonajul jos...
cat despre garnitura cred ca poti pune si niste silicon acolo (nu foarte mult).
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,564
Acceasi problema o am si eu,nu e de la antena, sau nu numai de la antena, am rezolvat infiltratiile pe la antena se pata plafonu spate inainte, acuma nu se mai pateaza da tot mai curge pe undeva, ori gemuletele mici laterale spate, ori pe la sinele de la plafon unde vine prinse barile de portbagaj.
Am si vazut pe unde se prelinge apa in zona finala da nu stiu pe unde se infiiltreaza.
  • ciupsshar
  • Mesaje scrise: 37
Sinele alea de afara se pot demonta usor?
  • sebi4fc
Nu stiu si mi-e groaza sa ma apuc de ele:)) poate cand vine caldurica incerc.
  • jgyprime
la berlina se dau foarte usor jos
am vazut cat de usor se dau jos cand mi-am schimbat parbrizul (nu se poate schimba fara sa dai jos ramele negre).
baietii alea le-au dat jos in 15 secunde (sunt doar clipsate).
  • alin_vectra
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2015
la mine (Vectra C Caravan) se aduna apa in chederul de la portbagaj, in partea de jos. Chederul are un sant pe mijloc si dupa ce ploua, mereu gasesc apa acolo. Am verificat gaurile alea din cheder sa nu fie infundate...sunt niste orificii facute in el din fabrica...nu par a fi infundate totusi...n-am nici cea mai mica idee ce sa-i fac
  • ciprinel
  • Mesaje scrise: 1,374
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2008
Si la mine gasesc apa in portbagaj dar doar dinspre partea dreapta se scurge. Ca si cantitate este foarte putina. Sincer nu mi-am batut niciodata capul cu asa ceva. Masina in mare majoritate a timpului sta in garaj in casa. Problema se pune doar cand ma prinde pe drum. Primul proprietar s-a lovit si el cu aceasta problema si-am vazut ca a dat o mica gaurica intr-un dop de cauciuc existent sub roata de rezerva.
  • jgyprime
e doar un workaround nu e neaparat solutia.
nu e normal sa existe apa in interiorul masinii decat daca te urci cu bocancii uzi.
cred ca e ceva infundat pe undeva sau curge pe undeva...
  • ciupsshar
  • Mesaje scrise: 37
Maine voi aborda problema. M-am convins, este sigur de la garnitura antenei. Vreau sa dau jos capitonajul de sus pentru acces total la antena intrucat vreau sa verific si sa curat si amplificatorul de semnal din antena. Apa nu ajunge pe capitonaj, ci se scurge pe laterale pana in portbagaj deoarece in zona antenei este o ranforsare dubla si prin acea ranforsare apa este dirijata pe parti. Amplificatorul vreau sa-l curat, deoarece din cand in cand, radioul pierde setarile. Cred ca tot de la antena este problema, intrucat la amplificator ajung 12 V de la firul albastru al radioului si daca in acel loc este umezeala .....
  • alin_vectra
e posibil sa ai probleme la antena daca s-a copt cauciucul ala de la baza. oricum, daca intra apa pe acolo, slabe sanse sa nu se umezeasca si capitonajul. ala atrage umezeala, chiar daca nu curge efectiv apa pe el. ar trebui sa fie umed macar putin.
coincidenta sau nu, si la mine a apartu problema cu apa tot dupa ce am schimbat antena. insa am desfacut sa vad daca e apa acolo si era perfect uscat. deci la mine nu e de la antena. am observat ca chederul de la portbagaj e rupt pe laterala stanga, cam la 20-25 cm de curbura de la baza (masina mea e caravan). nu imi dau seama daca pe acolo s-ar putea prelinge apa si sa ajunga apoi in partea de jos a chederului...
  • dr_tzyghe
  • Mesaje scrise: 408
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2014
si eu am aceesi problema, am vazut acum ceva vreme ca este patat capitonajul. initial am crezut ca e stricat chederul si/sau o fi intrat apa cand a dat cu jetul la spalatorie, dar pana la urma m.am oprit la antena, dar inca nu am pornit nici un demers spre a rezolva problema.
  • sebi4fc
Eu va zic ca am rezolvat problema cu antena si apa tot se scurge de undeva, cand ploua deschideti cele 2 compartimente de depozitare din portbagaj stanga-dreapta cel putin la mine se vede pe contraaripa cum se prelinge apa, care vine ori de la gemulete ori de la suporturile de bara plafon.
  • ciprinel
Sebi si eu am vazut ca ramane dara prin dreapta. Prin compartimentul stang nu vine nimic, ci doar prin dreapta. De la antena nu e, caci garnitura este perfecta si pe capitonaj nu este absolut nimic. Posibil de la gemuletul spate sa fie asa cum zici tu. Cand s-ao mai incalzi cred ca am sa desfac tot p-acolo si am sa ma bag in portbagaj si pun femeia sa dea cu furtunul cu apa pe masina. Atunci sper sa identific aceasta problema care sincer nu am bagat-o in seama pana acum.
  • sebi4fc
Nu e ceva de urgenta majora da totusi nu e ok sa intre apa ori pe unde ar intra . Foarte buna ideea cu furtunul dai jos numai capitonajul lateral portbagaj si o sa vezi perfect contraaripa si daca intra apa pe la gemulet.
  • blue_maniak
  • Mesaje scrise: 937
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Am simtit miros de umezeala in masina de cateva zile. Cand m-am uitat in compertimentul de la roata de rezerva aveam aproape 2 cm de apa, lac nu balta, iar pe covorasul din portbagaj incepuse sa se formeze mucegai. Era foarte ud si el. Capitonajul de pe plafon nu e patat, nu cred ca intra pe acolo apa. Oare sa fie din cauza condensului, nemaiavand acel scut termic in dreptul tobei de esapament?
  • Aries
  • Mesaje scrise: 890
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
2 cm apa, condens ? ? ?
Iti ploua in masina sau iti infiltreaza roata apa prin caroserie.
  • blue_maniak
E clar atunci. O sa ma bag in portbagaj si cineva o sa tina furtunul in zona portbagajului sa vad pe unde se infiltreaza.
  3. Vectra C/Signum
