bogdan29
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 24 Feb 2015
Vã salut. Sunt nou în clubul Opel așa cã vã rog sa aveți rãbdare cu mine .
Am un vectra c z19dt 120 de cai din 2005 si de ceva timp porneste foarte greu la rece.La cald nu are probleme.
I-am schimbat bujii, senzor de temperatura, filtru de motorina.
Am curatat senzorul de pe admisie, clapeta de acceleratie, egr.
Am pus opcomul pe el si nu imi da nici o eroare legata de injectie sau pornire.
Presiunea in rampa are valori normale.
Ceea ce ma pune pe ganduri sunt valorile inregistrate la injectoare si anume:
injectorul 1 are minus 1,75
injectorul 2 are minus 1,30
injectorul 3 are 2,5
injectorul 4 are 0,75
Aceste valori au fost inregistrate cu motorul cald.Nu ma pricep daca vreunul din ele are probleme sau nu.
Astept lamuriri cu privire la problema mea.Va multumesc.
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,953
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- skipero
- 467 mesaje
- din 13 Feb 2011
- Vectra 2007 Z30DT
- Ilfov
skipero
- Mesaje scrise: 467
- Masina: Vectra 2007 Z30DT
- Cont inregistrat: 13 Feb 2011
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,654
- Cont inregistrat: 28 Mar 2008
bogdan29
- Mesaje scrise: 7
Bateria este noua Varta 74 Ah.Am incercat si cu o alta baterie crezand ca poate totusi e a mea de vina.
Am doua erori.Prima e ca nu imi indica nivelul la motorina iar a doua e legat de actionarea clapetei de acceleratie.Am curatat-o,gasind foarte putin ulei in partea electronica si depuneri solide in partea mecanica si la nivelul banutului ce inchide.Ceea ce vreau sa va precizez este ca inainte de a face probleme cu pornirea se auzea un zgomot metalic din zona electromotorului gen niste "tablite", dar unde am fost cu ea sa-mi verifice daca invarte suficient mi-a spus ca nu are probleme acolo. Va salut
bogdan29
- Mesaje scrise: 7
Ieri am incercat sa o pornesc.Dupa ce am dat pret de mai multe secunde la automat dadea sa o ia insa avea gen un tremurat ca si cand nu il dadea peste cap suficient sa o ia.A pornit dupa ce am ajutat-o cu spray de pornire insa a murit imediat.Am repetat iarasi actiunea cu spray si dupa cateva secunde a pornit, fara sa stea subturata sau sa trepideze, isi tinea relantiul normal.Dupa ce s-a incalzit putin am turat-o de cateva ori mai puternic si am observat ca nu se tura mai mult de 3000-3200.Am conectat opcomul si i-am dat sa o tureze el automat insa cu toate ca i-am dat 100% nu s-a dus decat pana la 1400.Am anulat din opcom operatiunea iar cand am turat-o si-a revenit, se tura si tragea foarte bine, insa a aparut martorul in bord de la Esp.Pe opcom nu vede vreo eroare la esp.Bineinteles ca astazi am revenit la masina in jur de ora 15:00 si logic nu a pornit.Invarte,tremura da sa o ia dar nu.Ii place sa stea in parcare.
- tase
- 1,970 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,970
- Masina: Vectra 2006 z19dt
bogdan29 a scris:Vã salut. Sunt nou în clubul Opel așa cã vã rog sa aveți rãbdare cu mine .
Mergi la cineva sa-ti faca un test de retur pe injectoare.....sigur trebuie reconditionate...acum 1 luna am avut problema asta!!!!
bogdan29
- Mesaje scrise: 7
- tase
- 1,970 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
bogdan29
- Mesaje scrise: 7
