  3. Trenul de rulare
  • alexrosu0589
  • Mesaje scrise: 205
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2014
Am o problema care s-a accentuat de la ultimul drum facut de 700 km. Am un joc in volan ca si cum nu ar fi tinut volanul de nimik...merge foarte usor stanga dreapta. Este vre-o bucsa prin spatele volanuluincare are joc? Nu se aude nici cel mai mic sunet cand iau gropi sau denivelari....doar acest joc.
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,970
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Vezi ca sub volan ai o clapeta.....vezi daca se stringe ?
  • alexrosu0589
Pai maneta aia nu e pentru reglajul volanului? Alta nu mai vad. Ai e ok. Nu se musca in sus jos..stanga dreapta...ci cand invart incet de el...parca ar fi o bucsa cu joc...
  • tase
Nu inteleg ?Cum simti tu cind invirti volanul ca are joc?/Trage stringa dreapta de volan si vezi daca are jok!
  • alexrosu0589
Ca si cand anvarti volanul normal...eu am un joc mic ca si cand ar fi liber volanul...intai e jocul ala mic si dupa se invart si rotile
  • skipero
  • Mesaje scrise: 467
  • Masina: Vectra 2007 Z30DT
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2011
Verifica pe coloana de directie crucile cardanice din compartimentul motor. Posibil acolo sa ai acel joc.
  • marcu19
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Corsa 2003 Z13DT
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2016
Meserias bun in casete de directie in iasi este in Holboca eu am avut probleme cu acel joc in volan dar si din caseta de directie ambele trebuie vazute...caseta o verifici de sub masina traci de burdufuri vezi daca se misca ...daca da trebuie reparata caseta...coloana o verifici cu motorul oprit si volanul deblocat invarti de volan si pui mana pe fiecare articulatie in parte daca se misca se strang suruburile..
In Iasi se repara casete in comuna Holboca, ma costat 400 lei tote reglajele la coloana si caseta data jos schimbat piese.
  • arcticblue
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2014
Salut.
Am avut si eu o problema asemanatoare. Avea volanul o mica zona moarta, inainte sa inceapa sa roteasca rotile. La mine a fost bieleta bara stabilizatoare dreapta.
Mergi la service, poate ai noroc si nu este caseta de directie. Bafta.
  • nirolf
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 1999 x16xel
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2007
bielete directie, cruci cardanice, suruburi, caseta.
  3. Trenul de rulare
