gicutt
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 03 Feb 2015
Va salut ... problema mea ar "suna" in felul urmator ... si daca ar outea cineva sa na ajute cu un sfat sa stiu de unde sa ma apuc ... multumesc anticipat .
Am un vectra b 2002 ... numai la viteza de 40÷50 de km incepe sa se auda acest "huruit" indiferent de treapta de viteza ... mai nou acum se aprinde si abs ul ... atentie ... si la decelerare ...si la accelerare ... si in momentul care franez la viteza spusa,imi intra cu usurinta abs ul . Ce ar putea fi?... placute,pompa abs?... ce? ... inca odata va multumesc anticipat.
- petricavlad37
- 550 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Meriva 2009 x16xep
- Hunedoara
petricavlad37
- Mesaje scrise: 550
- Masina: Meriva 2009 x16xep
- Cont inregistrat: 17 Oct 2010
gicutt
- Mesaje scrise: 9
- marioflaviu
- 31 mesaje
- din 27 Jan 2009
- Vectra 2001 z18xe
- Vrancea
marioflaviu
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 27 Jan 2009
gicutt
- Mesaje scrise: 9
- marioflaviu
- 31 mesaje
- din 27 Jan 2009
- Vectra 2001 z18xe
- Vrancea
marioflaviu
- Mesaje scrise: 31
gicutt
- Mesaje scrise: 9
- petricavlad37
- 550 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Hunedoara
petricavlad37
gicutt
- Mesaje scrise: 9
- inspectoratul
- 751 mesaje
- din 11 Feb 2008
- Vectra 2001 Z18XE
- Timis
inspectoratul
- Mesaje scrise: 751
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 11 Feb 2008
gicutt
- Mesaje scrise: 9
Daca erau rulmentii ... cred ca trebuia sa se auda incontinuuu ... ce am facut ?... mi am anulat abs ul... este o mufa care am scos o de acolo... nu se mai aude huruitul ,dar nici kilometrajul numai merge ,naspa si asa ,mai bn cu huruitul decat cu niste amenzi de viteza... am sa va tin la curent,ca mi am cumparat o pompa abs si va urma sa o montez ... zi buna tuturor !
- marioflaviu
- 31 mesaje
- din 27 Jan 2009
- Vectra 2001 z18xe
- Vrancea
marioflaviu
- Mesaje scrise: 31
- inspectoratul
- 751 mesaje
- din 11 Feb 2008
- Vectra 2001 Z18XE
- Timis
inspectoratul
gicutt
- Mesaje scrise: 9
- marioflaviu
- 31 mesaje
- din 27 Jan 2009
- Vectra 2001 z18xe
- Vrancea
marioflaviu
- Mesaje scrise: 31
gicutt
- Mesaje scrise: 9
arisgigi
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 09 Feb 2014
Daca nu rezolvi cu schimbarea pompei , verifica inelele dintate de langa senzorii abs , in special dreapta fata (ca la stanga s-ar vedea pe kilometraj daca are probleme). Exact aceiasi problema am si eu doar ca pe mine ma deranja ca vibra rau pompa. La mine e crapat un inel de asta , cu opcom-ul vers mai noua are o functie de iti face un grafic in mers cu viteza pe fiecare roata, pe trei roti aveam o linie continua, la roata cu inelul crapat oscila valoarea citita de senzor.
gicutt
- Mesaje scrise: 9
- marioflaviu
- 31 mesaje
- din 27 Jan 2009
- Vectra 2001 z18xe
- Vrancea
marioflaviu
- Mesaje scrise: 31
arisgigi
- Mesaje scrise: 31
