  • Ticu Catalin
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2015
Buna ziua,
Imi poate spune cineva ce erori are masina, eu nu m-am descurcat cu cititul. 😢
Videoclipul cu Eroare
  • CoconeaValentin
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2011
Ai 1540 si 1530. Depinde de motor ce semnificatie au. In general sunt asa:
P1530 - Releu climã - tensiune prea micã (04)
P1540 - Presiune Aer conditionat, semnal invalid
  • Ticu Catalin
  • Mesaje scrise: 8
Am 1.7 DTI, ce este de facut, unde trebuie sa umblu sau ce sa schimb ?
Multumesc.
  • CoconeaValentin
Dupa parerea mea, si asta rezultata strict din denumirile erorilor, sunt 2 variante:
1. Exista un senzor pe radiatorul de A/C in partea stanga-jos, cum te uiti din fata la masina. Masina cu cheita se aprinde si daca nu ai bagate mufele de la senzorul asta sau de la electroventilatorul de pe radiatorul de A/C. Dupa cum zic si erorile in sine.
2. Calculator AC defect. Acesta se afla langa vasul cu lichid de parbriz ( in aripa, pe partea cu soferul ).
Repet, asta este parerea mea. Daca sunt altii care stiu concret sau au rezolvat aceste probleme, ii rog sa ma corecteze.
  • Ticu Catalin
  • Mesaje scrise: 8
Mufa de la electroventilatorul de pe radiatorul de A/C era scoasa de mine pentru ca mergea in permanenta cand era motorul pornit nu doar cand dadeam drumul la A/C.
Multumesc pentru raspunsuri, o sa verific calculatorul si revin cu detalii.
  • CoconeaValentin
Pai eu zic sa verifici acel electroventilator. Are el o problema de primeste curent in permanenta. El trebuie sa mearga numai cand e AC pornit si o anumita temperatura exterioara depasita. Dupa cum vezi, ele sunt in cascada. Nu rezolvi nimic prin scoaterea unei mufe ca iti da alta eroare, in alta parte. Asa ca... investigheaza asta si dupa aceea calculatorul.
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 973
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Si mai mult ca sigur nu mai ai nici freon in instalatie si de aici 1540.
  • CoconeaValentin
@ cristy, nu e posibil sa fie de la senzor? Odata ce ii da semnal invalid. Daca era din freon nu trebuia sa zica "valoare mica" sau ceva de genul?
  • bygion
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2015
bebe salut.eu i ti pot spune ca acelasi martor si la tester mia gasit egr ul ..l am curatat si vad ca e ok akum..ce sati spun
Ultima modificare făcută de bygion la Lun 16 Mar, 2015 4:23 pm
  • bygion
la mine tot la fel si era eroare P 1405. egr .am fost la service si mi la curatat si akum e ok vad
