Mar 17 Feb, 2015 5:49 pm
Salut tuturor membrilor sunt nou si am si eu o problema , sa ma scuzati daca postez aiurea. De curand mi-am cumparat un opel vectra c din 2003 cod motor Y20DTH iar pe 01.01.2015 a fost foarte frig a pornit la prima cheie a mers 10 sec si sa oprit.Am reusit sa o pornesc doar trasa in urmatoarele zile a fost ok iar apoi din nou aceiasi problema m-am dus la un servis si mia montat o supapa de sens.Am pornito la fel 10 sec a mers si sa oprit si baieti de akolo i-au dat cu sprei in filtru de aer pana a pornit iar cand am scoso din garaj masina mergea parca in 3 pistoane scotea fum albastru si tremura toata la relanti.Mecanici au spus ca merge ok ca mi se pare mie k masina merge rau am plecat iar dupa circa 100 de km mia luato turbo pe ulei.Am duso la alt servis unde i-am montat alt turbo si dupa 10 km a luato dinou pe ulei.Mecanici mi-au spus sa imi iau alt motor eu mi-am luat un vectra cu volan pe dreapta cod motor LS DTI 16V dupa ce i-am montat motoru imi apare in borb masinuta cu cheia. Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat ce a patit motoru ala de o tot ia pe ulei si cum fac sa imi porneasca masina cu noul motor:( (scuze pentru roman) RESPECT!
