  3. Vectra A
  • alexealexy
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Vectra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2014
Salut, problema ar fii urmatoarea, cam de 2 luni incoace... masina merge foarte nasol.. in sensul ca si daca sta pe liber si apas mai brus pe acceleratie, tremura masina, parca se ineaca.. si e destul de violent.. dar problema apare si in viteze.. deseori am vrut sa depasesc pe cineva acceleram mai brusc... si dadea rateuri parca, si nu mai crestea viteza, trebuia sa iau piciorul de pe acceleratie si sa cresc treptat, putin cate putin.
e destul de enervant pentru ca uneori abia pot porni de pe loc trebuie turata la 3000 rpm.. (am o banuiala ca ar fii de la delcou, asa mi-a zis un prieten, sau de la fise, cum ca "ar pierde curent"..
Probleme banuiesc ca ar fii multe, insa cea mai comuna cam care ar fii
  • deleted-61307
  • Mesaje scrise: 741
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2011
Salutare.
Ai putea sa folosesti cauta, s-a mai "vorbit" de multe ori:
ai de verificat fise, bujii, filtru de aer, filtru de benzina, catalizator (poate fi infundat).
Totusi nu ai specificat ceva, ce motor ai? Ca in functie de motor se mai poate verifica cate una alta.
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
Schimba fisele si bujiile,dar in special fisele.Asa pateam si eu cu o vectra A,la relanti sau daca o acceleram usor ,progresiv,nu avea nici o problema,dar daca o calcam brusc,in depasiri sau la deal...aproape ma dadea cu capul d volan,asa ma smuncea.Am schimbat pe ea toti senzorii posibili si era cat pe ce sa desfac chiulasa sa vad supapele.Cineva cu mult mai multa experienta decat mine la vremea respectiva mi-a zis: nu umbla degeaba ca e de la curent.A chemat pe cineva cu o masina identica,a pus fisele de la el ..si masina mergea 100% perfect.Nu intrerupea,nu dadea rateuri...pur si simplu mergea perfect.Din cauza unei fise era sa desfac motor bun.
  • alexealexy
  • Mesaje scrise: 23
Multumesc, daniel, cum am zis, si un prieten a spus.. asta.. insa mi-am amintit.. ca inaite sa faca asa am desfacut delcoul si l-am curatat putin si i-am pus un absorbat de umezeala ( un pliculet ) dar o sa caut alte fise sa vad daca la fel face...
  • alynpanda94
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Vectra 1994 C16NZ
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2015
Salutare, exact așa am pãțit și eu, problema la mine, cred, este ca eu am patit asa : Am ajuns acasa cu masina fara nici o problema, fiind tarziu, am lasat masina la strada..A doua zi ce sa mai pornesc, tot am dat la automat, eu avusem putina benzina, si din cauza ca masina statea inclinata intr-o parte, nu se alimenta. A mers si mi-am cumparat benzina si am bagat, am pornit dar statea un pic si murea motorul, pana la urma si-a revenit, dar de atunci masina merge tot in suturi, trebuie sa accelerez mult cateodata ca sa pot pleca din loc, si daca apas pedala de acceleratie dintr-o data, dã sã moarã motorul, pe cand inainte fugea de numa... sa fie de la filtrul de la pompa de benzina ? Sã se fi adunat mizerie in carburator ? Sa fie de la delcou ? Fișe ? Motorul pare sa mearga rotund, poate putin sub turat ( mi se pare) eu nu am turometru in bord... Mașina mea : Opel Vectra A C16NZ 1994.. Vã mulțumesc anticipat !
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Cam seamana.
https://www.clubopel.com/vie...p=1352044#1352044
  • alexealexy
  • Mesaje scrise: 23
Am rezolvat toata treaba.. se pare ca se datoreaza faptului, ca este umezeala mare afara (Constanta + frig + ceata + gheata, etc) si se produce condens in interiorul delcoului... momentan il curat cam 1 data pe saptamana... cu o carpa sterg bine pe acolo.. iar dupa ... nu mai are nici o problema..
  • alynpanda94
  • Mesaje scrise: 33
Mie imi baga benzina in ulei, a crescut semnificativ uleiul, iar masina merge tot in smucituri, si trebuie turat motorul sa pot pleca din loc... Sa fie de la delcou ? Astãzi am descoperit si o bujie udã pe ceramica... astept rãspuns ! , mentionez cã busonul de la ulei, era plin de spumã...
  • 13nicu
  • Mesaje scrise: 1,487
Ce mai conteaza busonul plin cu spuma si zmuciturile ... daca zici ca iti intra benzina in ulei si a crescut semnificativ nivelul.
Nu inteleg .....ti-ai pus ambitia sa faci praf motorul sau chiar mergi pe principiul ,,las' ca merge si asa ,,? Ca uite ca aproape nu mai merge.
Astepti raspuns ...la ce ? Tu crezi ca aici e oracol vrajitoresc , dam cu bagheta facem PING !* si aflam ce-i cu masina ta despre care nu stim decat ca nu prea merge ?
....ai desfacut ceva ...ai verificat una-alta ? Ai niste prime concluzii ? .....ai verificat carburator , aer fals , site, retur, recirculare gaze carter, bujii, fise , delco, etc .... ?
Ultima modificare făcută de 13nicu la Sam 24 Jan, 2015 7:09 pm
  • T.ion
alynpanda94 a scris: mentionez cã busonul de la ulei, era plin de spumã...
Pune niste poze atat la buson, ax cu came, vas antigel.
Vasul de antigel, cum este prezinta ulei...
  • alynpanda94
  • Mesaje scrise: 33
Vasul cu antigel nu prezinta ulei...am sa pun maine poze ca acum sunt la muncã ...
  • alynpanda94
  • Mesaje scrise: 33
Nicu, nu e oracol, gândeam ca a patit cineva ca mine..
  • alynpanda94
  • Mesaje scrise: 33
Nu prea le am eu cu mecanica
  • alynpanda94
  • Mesaje scrise: 33
afarã ploua, atatea poze am reusit sa fac, am verificat rând pe rând bujiile, toate functioneaza, cand am turat_o mai tare, a aruncat ca un fel de vatã sticlata pe toba, de culoare neagra, si ulei mi se pare cã e ãla, nu am mai pãțit asa...imi vine sa înnebunesc, recent i-am montat închiderea la telecomanda, iar acum ma necajesc cu asta...
  • deleted-61307
Vata aia e din toba, ceva de protectie.
O poti scoate pe toata ca sa nu lasi "dara" in urma ta, dar toba trebuie schimbata cat de curand ca nu mai tine.
Ulei pe esapament nu iese, ci condens + funingine.
  • alynpanda94
  • Mesaje scrise: 33
Am sa o scot, se afla in toba de ``foc`` ? sau unde ? si cat despre cresterea nivelului de ulei in baie, si momente cand parca merge in 3-2 pistoane, ce sa cred ? Multumesc @mariod Sigur e benzina in baie, ca miroase tare, si dupa ce am pornit motorul si i-am dat ceva turatii pe loc, am desfacut busonul de la capacul culbutori, pe unde se baga ulei, si iesea parca un fel de fum, e ceva normal ?
  • deleted-61307
Se afla in finala. Daca poti agata de ea trage pana se termina.
Daca nu mai stai pana iese iar si faci atunci asta.
  • alynpanda94
  • Mesaje scrise: 33
cand vin de la muncã am sa dau toba jos si am sa o curat, cat despre benzina in baie, care crezi ca ar fi cauza ? Sa fie ulei de cutie ? Se poate ? Ca eu luna asta am bãgat si ulei la cutie, se poate sa fi fost prea mult si sa il fi bãgat în baie ? Eu nu ma preaa stiu, intreb ! Stimã
  • deleted-61307
Despre problema cu ulei / benzina nu am habar.
  • alynpanda94
  • Mesaje scrise: 33
Ok multumesc frumos ! Cat de curand am sa o duc la un mecanic, Sa vedem ce zice...
  3. Vectra A
