  • alin_v
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2012
Salut prieteni, masina mea este Opel Astra G 1,6 16 v Z16XE si am urmatoarea problema: Dimineata cand este mai rece afara la prima cheie demarorul invarte de cateva ori si se infraneaza daca ma exprim bine se oprete din invartit timp in care motorul nu porneste, dupa 2-3 incercari porneste motorul, deci nu pot da la automat secunde in sir, bateria este Banner Power Bull 62 Ah 540 A cumparata de 1 an, dupa ce motorul porneste la urmatoarele porniri nu sunt probleme.
Eu suspectez bateria deoarece fac drumuri scurte in oras si ma gandesc k nu se incarca destul mai ales k folosesc aeroterma , faruri, muzica
Totusi va cer si parerea voastra deoarece este binevenita in orice situatie
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Despre incarcare stii ceva?
  • alin_v
  • Mesaje scrise: 90
Da am vericat incarcarea si este ok,
  • deleted-76099
  • Mesaje scrise: 345
Posibil sa nu ai suficient curent in baterie datorita functionarii scurte a motorului, mai exact alternatorul nu are timp sa incarce bateria la loc sau poate bucsele electromotorului sunt un pic uzate si face ca rotorul sa atinga statorul si se pune in scurt.
  • alin_v
  • Mesaje scrise: 90
am verificat astazi bateria cu motorul oprit si am avut 12,20 V asta inseamna k bateria este descarcata in proportie de 50%, am pus-o pe redresor
Detin un redresor pe care scrie 12V 3 A si vreau sa o las 12 ore la incarcat sper k este suficient ?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
de unde stii ca bateria este descarcata 50%
doar asa,ca vezi pe voltmetru 12,20 volti,eu suspectez electromotoru,sau bornele,cablaju care alimenteaza electromotoru
  • alin_v
  • Mesaje scrise: 90
si eu m-am gandit la electromotor dar simtomul il face doar la prima pornire in rest urmatoarele porniri sunt ok, daca ar fii electromotorul ar face tot timpul, referitor la tensiunea din bateria am citit aici
https://www.autocomservice.r...care-baterie.html
stima
  • nicunicu
da,este ceva pe siteul ala
ia incearca dupa ce incarci bateria,sau poti incerca cu alta baterie,dimineata la prima pornire
  • alin_v
  • Mesaje scrise: 90
asta vreau sa fac dupa ce o incarc pe redresor sa o las 1 zi nepornita masina si sa o masor sa vad daca nu pierde curent, incarcarea este 14,45 v este ok
  • nicunicu
da incarcarea este ok
  • alin_v
  • Mesaje scrise: 90
bateria fiind descarcata nu are putere suficienta pentru a invartii suficient demarorul si deacea se infraneaza dupa 2-3 rotiri, asta suspectez eu
