  • raducu68
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2015
Salut ,
Am o intrebare : pot activa din calculatorul masinii functia dechidere/inchidere geamuri din telecomanda ?
astra H cu geamuri electrice doar pe fata 🙄
  • Purice1111
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2015
salut,se pot face niste modificari f simple,dar trebuie un electrician bun.si o sati mearga,cunosc baieti care au facut la astra g
.din calculator nu merge bafta
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,751
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Nu vorbi prostii daca nu cunosti, nu trebuie facuta nicio modificare, functia "comfort closing" se activeaza cu Op-Com sau Tech.
Deci se poate.
Ultima modificare făcută de alexx1402 la Dum 01 Feb, 2015 1:19 pm
  • Purice1111
  • Mesaje scrise: 34
esti tu sigur?
  • alexx1402
Mai mult decat sigur.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=88210
  • Mesaje scrise: 7,047
raducu68 a scris:Salut ,
Verifica daca ai in portbagaj, panoul REC. Daca nu il ai e cam greu de activat functia comfort closing.
  • Goteru
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Astra 2005 17 DTL
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2014
Eu am functia asta activata pe H, dar cu o mica problema, poate stie cineva rezolvarea.
Se deschide doar geamul din stanga din telecomanda, cel din dreapta cand are el chef....
Geamul din dreapta coboara/urca la simpla apasare de buton sau trebuie sa tii apasat pana ajunge la capat ?
  • Goteru
Daca te referi la butonul din interiorul masinii - trebuie sa tin apasat 1 secunda si coboara singur pana la capat.
De pe butonul cheii cat tin apasat atata se deschide, doar ca cel din dreapta merge din cheie doar cand are el chef
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Fire rupte in burduf. Asa aveam si eu la geamul stanga spate, cand deschideam usa pe la jumatatea cursei nu mai facea contact. Ce insemna asta? Se intrerupea firul pentru geam si "se reseta". Nu mai cobora nici din buton pana la capat si nici din telecomanda, decat doar daca tineam apasat.
Ce poti face tu: cobori geamul la maxim din butonul de pe usa tii apast inca 4-5 secunde, il ridici la maxim si la fel tii apasat 4-5 secunde. Dupa aceea incearca sa il cobori din telecomanda.
  • Goteru
Merci de sfat. O sa pot sa il cobor la maxim mai la vara, cel din dreapta are o problema la macara, daca il cobor mai mult de 3 sferturi trebuie sa trag de el si sa apas pe buton ca sa se ridice, altfel face un tacanit ca si cum s-ar invarti rotitele in gol de la macara
  • raducu68
mersi de sfat am sa incerc cu Tech 2 !
