  3. Sistem electric
  • snakeye
  • Masina: Corsa 2008
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2013
Buna seara
Am cumparat o Astra g 1.6 cu motor Twinport.
Problema este ca nu pot da semnal nici stanga, dar nici dreapta. Mentionez ca avariile merg.
Poate fi maneta defecta( functioneaza faza lunga care este pe aceeasi maneta)? Sau are altcineva un raspuns la problema asta?...
Multumesc anticipat
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
da schimba maneta .
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Corect schimba maneta,dar numai dupa ce verifici ca ajunge ce trebuie,pe comunul comutatorului semnalizarii,altfel o inlociuiesti degeaba...
  • snakeye
am observat acum ca nici becu de ceata, dar nici becurile de mansarier nu merg....pot avea legatura cumva cu semnalizarea?
  • big_electro61
Verifica atent siguranta F29(10A),posibil sa o rezolvi...
  • snakeye
Care este acea siguranta? In panoul de sub bord nu o gasesc.
  • big_electro61
Siguranta f29(10A) -rindul din mijloc,a 4-a de la dreapta spre stinga...
  • snakeye
Am rezolvat problema...fix acea siguranta era problema.
Acum am descoperit alta problema, servo-directia merge putin greu, am verifcat curentul de la baterie si imi arata 14,4, iar cand misc volanul scade pe la 12.5-13. Electricianul mi-a spus ca pot fi ceva probleme la alternator. Mentionez ca atunci cand dau de volan palpaie farurile si lumina din bord, dar cand o tin turata numai palpie becurile, dar servo tot putin greu merge. Poate fi alternatorul? Maine o sa verific si cureaua de la alternator daca este cumva slaba.
Multumesc pentru raspunsuri big_electro61!
  3. Sistem electric
