  3. Motoare benzină
  • cipel
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2013
Problema sta in felul urmator. Bag cheia in contact , totul normal , se aprind martorii , functioneaza tot , becuri , radio, dar cand sa invart cheia sa porneasca, nu are absolut nici cea mai mica reactie,, ca si cum nu as umbla cu cheia (martorii raman aprinsi, ca si cum ar fi in pozitia II).. S-a intamplat pana acum de 2, 3 ori, prima data am impins si a luat-o in 2 metri , am mers cu ea pe un drum de tara si isi revenise, apoi dupa cateva zile la fel s-a intamplat , dar azi s-a dus de tot, impinsa porneste imediat , dar cand dau la automat nimic. Nici un semn nu da, si nu se aude nimic nimic , la electromotor. Stiti ce ar putea fi.? Multumesc mult !
  • vasi123
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2014
daca nu se aude nimic la electromotor,inseamna ca el e de vina.
  • CSN
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 1999 X12XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2012
Carbuni electromotor 100%
  • cipel
Va multumesc mult pentru raspunsuri. O sa dau comanda de carbuni. Aveti idee cam cat ar ajunge manopera?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
cand dragostea e mare nu mai conteaza banii
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Si daca face figuri contactul sau bobina ?chiar daca ar fi carbuni tot ar trebui sa cupleze bobina,bine ar fi sa verifici.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,682
Loveste electromotorul cu ceva si apoi reincearca.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
mariustintea a scris:chiar daca ar fi carbuni tot ar trebui sa cupleze bobina.
Cind carbunii(periile) unei polaritari,nu ating rotorul,releul de cuplare nu are conditiile indeplinite ca sa poata cupla.Sunt tare curios cum e posibil sa cupleze o...,bobina! Adevarat ca e un forum...,dar e un forum tehnic,unde e bine,pe cit posibil,sa vorbim in cunostinta de cauza,altfel vor fi colegi ce vor lua de bune discutiile si vor face greseli la propriile masini...
  • mariustintea
big_electro61 @Ne puteti spune si noua nestiitori conditiile care trebuie a fi indeplinite pentru-a functiona un electromotor? nu ar fi mai bine sa ne explicati sau chiar sa dati solutia decat sa ma contraziceti.Nu prin intermediu bobinei se alimenteaza electromotorul si in acelasi timp actioneaza si bendixul?Find o masina din 2001 electromotorul nu este chiar asa de complicat, se aseamana in mare cu cel de dacie la care cuplam manual daca se vroia si atunci care este rolul bobinei sau cum se mai numeste. Am scris sa verifice si prin asta nu cred ca face o greseala la masina......fara suparare
  • Marcu Emilian
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 2000
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2014
Incearca sa tragi un fir de la firul de comanda al electromotorului si sa al pui pe direct la baterie(la+).
Daca porneste inseamna ca nu e de la electromotor.
E posibil sa fie de la releul care actioneaza electromotorul, de la contact, un fir intrerupt sau un contact imperfect.
Daca nici asa nu porneste inseamna ca e electromotorul.
Aici e posibil sa auzi cum cupleaza dar nu porneste. In acest caz e efectiv electromotorul. Trebuie demontat. Acesta nu e ca un electromotor de Dacia. Are in plus un demultiplicator de turatie. In rest e simplu.
Daca nu face nici un zgomot aproape sigur e bobina.
Electromotorul e usor de demontat daca ai canal. Are doar 2 suruburi(plus cablu de la + si cablul de comanda)
Succes
  3. Motoare benzină
