  • sovian
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Astra 2005 Z17DTh
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2014
astra h 1.7 cdti, fum negru mult in turatii , 2800-4000 are putere, nu consuma,nu taie motorina. ce trebui facut ?
  • Sailas
  • Mesaje scrise: 463
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
Salut.
1 - Verifica EGR - mai mult ca sigur trebuie curatat ( o data cu el si admisia ) sau schimbat.
2 - Verifica turbina.
3 - Incearca sa faci un drum mai lung cu motorul turat - ceva gen 3500 RPM ptr 1 - 2 KM ( daca dupa asta nu mai apare la fel de mult fum desfa EGR si curata-l + admisia ).
  • sovian
  • Mesaje scrise: 79
3 sferturi din distanta este facuta in afara orasului si o tin la peste 2700 ture
  • sovian
  • Mesaje scrise: 79
Stire cineva un mecanic ,service? sector 6
  • deleted-11511
  • Mesaje scrise: 115
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2007
Si la mine cam la fel, sa ma anunti si pe mine te rog daca rezolvi. Pe diagnoza nu apare nimic.
  • sovian
  • Mesaje scrise: 79
Eu mã gândeam cã este egr de curãtat. Tu ai curãtat?
  • sovian
  • Mesaje scrise: 79
Am vb cu un mecanic, cica daca doar da cu fum la acceleratii bruste si turatie mare nu ar fii o problema mecanica,motorina proasta. O las asa . Cand am fost la autentificare rar mi au spus ca da cu fum. am 12.000 km de atunci in 7 luni si nu am av prob.
  • fullrespect
  • Mesaje scrise: 441
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2011
Probabil un remap prost fãcut?
  • sovian
  • Mesaje scrise: 79
Ce este ala?
  • sovian
  • Mesaje scrise: 79
Gata, stiu ce este ! nu am facut asa ceva. O fii avand din germania dar greu de crezut ca nu este cine stie ce puternica. cred ca are 101CP, cum este in carte
  • Mihai.P
  • Mesaje scrise: 339
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2015
La mine problema fumului s-a rezolvat prin curatare EGR. Avea masina 170k km, mecanicul a scos doi pumni de funingine.
Rezultatul: nu mai scoate pic de fum si motorul trage mai bine.
  • VIPER1981
  • Mesaje scrise: 304
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2008
Eu am curatat si admisia si egr-ul prin septembrie...s-a simtit atunci ca masina respira mult mai bine si nu mai dadea cu fum la accelerari bruste, acum o luna si ceva mi s-a aprins martorul masina cu cheita si pe urma check engine....egr blocat, fum iar la accelerari bruste...ideea este ca daca il curatati aveti grija sa-l si ungeti pe urma...acum merg cu el asa(blocat)...dar cat de curand il desfac iar si exista doua variante ori il curat ori il schimb(700lei)...
  • sovian
  • Mesaje scrise: 79
eu asa il las pana nu o mai putea.
Acum am depistat ca este o bucata de fier rupta ,sub capacul acela de la injectoare. nu este din motor (este neagra si cu o gaura ). imi mai da cu ulei pe la garniturile de la injectoare
  • varzarumihai
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 1994 C14NZ
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2014
Verifica turbina s-au sa nu ai egr-ul infundat.
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
sovian a scris:eu asa il las pana nu o mai putea.
Bucata aceea este suportul de care se suspenda(ridica) motorul...de exemplu cand faci distributia. La mai toate 1.7 se rupe.
  • sovian
  • Mesaje scrise: 79
Multumesc
  • alre
Am uitat sa iti spun. Pune un colier din plastic(soricel) si prinde bucata aceea de metal de ceva. Stiu ca nu o poti scoate decat daca demontezi una alta, dar ar fi bine sa nu mai vibreze. Nu are leac problema si nici nu afecteaza cu nimic. Suportul pentru schimbatul distributiei se poate pune si motorul este sustinut intr-un alt suport care exista in diagonala parca.
  • sovian
  • Mesaje scrise: 79
Multumesc, o sa ii pun ca se aude Naspa.
Stie cineva in bucurești unde pot curata egr si admisie si la ce pret?
