Dum 01 Feb, 2015 9:38 pm
Am si eu o nelamurire referitoare masina mea..un opel vectra b 1.6 16 v xel din 1996.Problema a inceput dupa ce am schimbat distributia,un pic mai fortat ca m-i s-a rupt cureaua in mers.Dupa ce am schimbat toate supapele ca vreo 8 erau indoite,semeringuri,pompa de apa si altele am plecat cu masina de la service.Am facut vreo 160 km si a inceput sa mearga in 3 pistoane...verific si constat ca era prima bujie din dreapta....nu-i nimic ca oricum nu l-e schimbasem de mult.Am schimbat-o cu alta pe care o aveam de rezerva si gata.Dupa un drum de vreo 25 km...stupoare a inceput sa mearga iar in 3 pistoane.....verific si de data asta gasesc vinovata bujia a treia din dreapt .EEEEIIzic ia sa ma duc sa cumpar un set de bujii....gasesc cele mai ieftine bujii posibile 40 ron setul si le schimb pe toate.Fac un drum de vreo 60 km si cand ajung in fata blocului ...stupoare iar a inceput sa mearga in trei.De data asta bujia nr 2 dindreapta ...am schimbat-o cu alta veche si momentan vad ca merge.Problema este dacae cumva din vina celor care au schimbat distributia s-au e pura coincidenta......ar mai trebui sa imi pice si ultima bujiedupa aparentele mele....o fi ceva legat de motor s-au de proasta calitate a bujiilor?
