- soulfly
- 306 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Vectra 1992 c18nz
soulfly
- Mesaje scrise: 306
- Masina: Vectra 1992 c18nz
multumesc anticipat 😊
- gabonne
- 1,293 mesaje
- din 11 Sep 2006
- Vectra 1993 1.7TD
- braila
gabonne
- Mesaje scrise: 1,293
- Masina: Vectra 1993 1.7TD
- MCL2k6
- 172 mesaje
- din 04 Jul 2006
- Insignia 2018 Z18XE
MCL2k6
- Mesaje scrise: 172
- Masina: Insignia 2018 Z18XE
- Cont inregistrat: 04 Jul 2006
Confirm ce a zis gabonne. Am schimbat si eu bordul anul trecut, si a mers din prima! Pe mufa aceea mare care intra in placa cu instrumentele de bord, ar trebui sa ai un fir verde (parca) legata la pinul 8. Rog pe cineva care stie mai bine sa ma corecteze, daca n-am dreptate la culoarea firului si la numarul pinului 😂
- soulfly
- 306 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Vectra 1992 c18nz
soulfly
tin sa mentionez ca nu am fost atent la culorile din mufa respectiva,dar nu am decat un singur fir lipsa in mufa (sper sa nu fie cel de la turometru sau de la sonda de benzina 😢 )
o sa va tin la curent dupa montare !
- MCL2k6
- 172 mesaje
- din 04 Jul 2006
MCL2k6
- soulfly
- 306 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Vectra 1992 c18nz
soulfly
- soulfly
- 306 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Vectra 1992 c18nz
soulfly
pluciro
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 05 Aug 2006
Ce plastice din bord trebuie sa dau jos? Cu ce sa incep?
Apoi, ca sa fac exact acelasi kilometraj ca inainte, cu ce invart in spatele panoului? Merge cu o surubelnita, sau cum?
Mersi
Later edit: panala urma m-am chinuit un pic cu plasticele dar a mers. Sunt super multumit de cum a iesit.
- soulfly
- 306 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Vectra 1992 c18nz
soulfly
si eu m-am chinuit cu plasticele si cu cablul de km,dar e destul de simplu.
ai reusit sa dai km-ul inapoi?
eu am bagat ceasul de la km-ul vechi(cel fara turometru) pe noul bord cu turometru.m-am chinuit un pic din cauza ca nu se potrivesc perfect,dar acum am ceasul cu km-ul initial(nu am reusit sa dau km-ul inapoi ,si nici nu am vrut sa insist)
ps:sa-mi spui si mie daca iti functioneaza martorul de la nivel minim benzina (la mine nu merge 😢 )
pluciro
- Mesaje scrise: 85
Listrometrul merge bine, insa nu stiu sa-ti zic de indicatorul de avertizare combustibil, ca azi rezervorul era pe jumatate plin cu benzina.
N-am reusit sa dau km inapoi, insa diferenta era de vreo 1750km intre ceasuri, si am zis ca nu merita osteneala sa ma mai chinui sa le sincronizez.
Imi poti da ceva sugestii cum sa potrivesc vechiul ceas de km pe noul bord?
- soulfly
- 306 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Vectra 1992 c18nz
soulfly
de inlocuit ceasurile e mai complicat decat am crezut initial ,ceasul de km din bordul fara turometru e mai mare,deci tre sa decupezi carcasa de la cel cu turometru ca sa-l faci sa intre ,asa a fost la mine,imi pare rau ca nu am facut cateva poze.,dar cu putina rabdare se poate rezolva...
- stefy_726
- 308 mesaje
- din 31 Jan 2006
- Ascona 1986 18E
- Bucuresti, Romania
stefy_726
- Mesaje scrise: 308
- Masina: Ascona 1986 18E
- Cont inregistrat: 31 Jan 2006
- soulfly
- 306 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Vectra 1992 c18nz
soulfly
pluciro
- Mesaje scrise: 85
Insa, acum am rezolvat problema.
Bordul cu turometru l-am luat de la dezmembrari si cred ca cineva inaintea mea se jucase cu el. Pt. ca acul indicator al vitezometrului nu era calibarat pe zero ci era undeva de la 20km/h minimum. De aici era si diferenta de vreo 18km/h intre viteza reala si cea indicata de ceasul meu, am meu indica cam 68 cand in realitate era 50. Testul l-am facut cu un prieten care mergea cu masina lui constant cu 50km/h inaintea mea.
De fapt, cand dai carcasa bordului jos, se vede un punct alb pe scala (cam pe unde ar fi 0km/h), unde trebuie sa fie indicator calibrat, daca scoti acel ic din dreptul de 20km/h pe care se odihneste acum indicator.
Am demontat ambele ceasuri, ca am vrut sa le schimb fetele intre ele; abia apoi am vazut ca unul nu incapea in carcasa celalta, ca era mai mare.
In fine, l-am rezolvat (calibrat) si acum merge f. bine. In plus de asta am parcurs de 2 ori acelasi traseu cu bordurile montate pe rand, si ambele mi-am indicat aceasi distanta parcursa. Deci sunt sigur ca acum e ok.
- soulfly
- 306 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Vectra 1992 c18nz
soulfly
pluciro
- Mesaje scrise: 85
Am observat ca acum, cand pornesc masina, se apronde beculetul de benzina si se stinge dupa 2-3 secunde, pe masura ce urca indicatorul de benzina... Parerea mea e ca o sa functioneze...
Insa, sper ca si tu ai mai pus ceva beculete suplimentare pe tabloul... Norocul meu a fost ca noul bord avea toate becurile de ABS montate, asa ca le-am putut refolosi... Fata de bordul original am mai pus : bec pt... centurile de siguranta (dar care nu vad sa functioneze); vreo 2 becuri unde am vazut urme pe cablaj; plus bec pt... zona de indicator benzina... Ai pus si tu bec acolo?
- alynutzu_cvm
- 305 mesaje
- din 26 Feb 2007
- Astra 2006 Z17DTR
alynutzu_cvm
- Mesaje scrise: 305
- Masina: Astra 2006 Z17DTR
- Cont inregistrat: 26 Feb 2007
- soulfly
- 306 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Vectra 1992 c18nz
soulfly
nu toate becurile functioneaza,depinde de dotarile fiecarui model in parte.si la mine functioneaza becul cateva secunde dupa contact,dar am terminat aproape toata benzina si tot nu s-a aprins continuu 😶 credca nu depinde si de sonda litrometrica din rezervor (?)
- soulfly
- 306 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Vectra 1992 c18nz
soulfly
pluciro
- Mesaje scrise: 85
Am bagat benzina (vreo 15l) si acul a urcat frumos un pic deasupra marcajului de 15l de pe ceas.
Concluzia mea e ca noul bord functioneaza corect. Chiar ma bucur ca l-am schimbat, am dat pe el 100RON la dezmembrari si l-am montat singur.
