  3. Motoare diesel
  • ionut-85
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2014 A 17 dts
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2015
buna ziua am si eu o problema martor baterie aprins in bort mentionez ca tocmai recent am schimbat puntea de diode noua cu releul de incarcare rulmentii si rotorul nou pt ca era uzat problema este ca dupa montarea alternatorului am verificat incarcarea si incarca 14,ceva imi arata pe aparat dar martorul in bord sata aprins mentionez ca am bateria mai veche de vro 4 ani aveti idee destre ce ar fii am un opel astra g 17 cdti
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Verifica din nou incarcarea. Ceva nu e bine acolo
  • ionut-85
  • Mesaje scrise: 8
am verificat incarcarea incarca am scos mufa de la alternator cea cu un singur fir atunci nu mai incarca cand o pun inapoi incarca si se aprinde si martorul de la baterie daca fac o diagnoza poate fii o eruare din calculator?
  • alre
Ok incarca ..cat ? ce valoare?
  • Purice1111
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2015
trebuie eroarea stearsa cu testerul...nu are de ce sa mai stea aprinsa odata ce problema a fost remediata...
  • ionut-85
  • Mesaje scrise: 8
Are 14,35 am scos mufa de la el am pornit motorul si imi arata 11,15 dupa ce pun mufa inapoi si pornesc verific incarca dar becul sta apruns in bord
  • deleted-76099
  • Mesaje scrise: 345
Cauta un prieten, vecin care are o baterie de aceeasi putere ca a ta (70-72 Ah), inlocuiestele intre ele si vezi ce se intampla!
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Vezi ca exista un fir mititel care intra in alternator, cu siguranta e rupt ! Ala face ca becul sa se aprinda sau nu. Firul intra exact in mufa asta din poza care o vezi cu 2 pini --> Apasa aici <--
  • ionutdanica
  • Mesaje scrise: 295
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2014
De acord cu alex ala e firul care iti indica ca nu mai incarca sau electricianul a montat alt model de releu care nu iti mai Trimite la bord ca incarca.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
ionut-85 a scris:am verificat incarcarea incarca am scos mufa de la alternator cea cu un singur fir atunci nu mai incarca cand o pun inapoi incarca si se aprinde si martorul de la baterie daca fac o diagnoza poate fii o eruare din calculator?
Faptul ca alternatorul nu incarca decit cu acea cupla(fir subtire) montata,confirma ca firul este in regula si la locul lui... Daca ai posibilitati de masurare,verifica,cu motor pornit,tensiunea pe firul subtire,fata de masa.In conditii normale,ar trebui sa fie cit tensiunea de incarcare,14v(aproximativ).Lipsa acestei tensiuni,face imposibila stingerea becului din bord,fiind necesara inlocuirea releului de tensiune,care are probleme pe controlul incarcarii.Dealtfel,e greu de acceptat faptul ca cineva monteaza un alternator pe masina,neverificat...,pacat de munca in zadar...,ca doar nu o sa platesti si lipsa de profesionalism! Apropo,instalatia si martorul din bord se verifica astfel: se pune contactul,se vizualizeaza aprinderea martorului de incarcare(bateria),se scoate cupla cu firul subtire,din alternator,moment in care se va stinge martorul,confirmind integritatea si functionarea controlului incarcarii,partea de instalatie si bord.
  • bassmafya17
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 1993 C14NZ
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2014
va salut am si eu o problema,am mai postat dar nu mai gasesc topicul.am o astra f c14cz.mi s a stricat alternatorul si am hotarat sa il inlocuiesc cu unul sh decat sa il repar.nu am gasit modelul meu si am luat altul ,dar nu de 70 A cum era cel original ci de 50A.l am inlocuit si imi incarca 14,4 relanti si 14.2 cu consumatorii porniti,zic eu ca este bine.
problema e ca tot am aprins in bord martorul de la baterie si cel cu (!)..
de ce asa?
este vreo problema ca alternatorul acesta este mai mic ,respectiv 50 A fata de 70?poate afecta bateria care o am noua.....?
  • ionutdanica
Nu e perfect si asta doar ca nu a legat firul la alternator(martorul din bord sta aprins).
  • big_electro61
Pune pe cineva sa citeasca ce ai scris tu,si apoi intreaba-l ce a inteles... Si Google,face traduceri mai performante...!
  • bassmafya17
  • Mesaje scrise: 21
se pare ca alternatorul pe care l am ales este unul de dacie 1310.nu stiu cum pot atasa o poza,dar acest alternator are doua borne unde se prind cele 2 fire de la masina cu piulite de 8 si 10 parca.dar alternatorul mai are o mufa cu 2 pini....nu am conectat nimic acolo... cumva o fi ceva de la bec?daca cineva cunoaste modelul de alternator de dacie,poate ne spune si noua de la ce este acea mufa...
  • ionutdanica
Sa ma fac mai inteles.
Alternatorul acesta incarca bine, doar ca nu ai legat martorul din bord la el.
Atata timp cat nu ai conectat firul la alternator nu se va stinge acel martor din bord.
Nu iti face griji poti circula fara probleme.
  • bassmafya17
  • Mesaje scrise: 21
Intr-adevar alternatorul gasit,este un alternator de Nova tip 1166.Iar mufa aceea are 2 pini dintre care unul sigur este pentru becul din bord deoarece la contact pus ,am tensiune negativa(becul in bord se aprinde) iar cu motor pornit,acelasi pin are tensiune pozitiva(becul se stinge.trebuie sa schimb papucul firului care este rotund,cu unul normal si sa il pun pe respectivul pin.
Masina functioneaza,incarcarea este buna,dar vreau si acel bec sa fie ok,pt ca ,in cazul unei defectiuni sa pot vedea din timp si sa pot remedia problema.
Va multumesc pentru ajutor.
  • MAlex204
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2018
buna seara...am si eu o problema...am avut probleme cu incarcarea..am luat baterie noua...am schimbat carbunii cu totul...si am schimbat becul la baterie ca nu mi se aprindea deloc...dupa ce lam schimbat nu se mai stinge..mia spus un electrician sa schimb puntea de diode..am schimbato si degeaba...care ar putea fi defectiunea..va multumesc
  • big_electro61
Se putea si mai rau...! Faceti doar ce stiti sa faceti! Mai trist e atunci cand cei ce ar trebui sa stie(meseriasi service)...,nu stiu!
  3. Motoare diesel
