  3. Motoare diesel
  • adi405
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2012
saluatre!
am un opel astra g 1,7ydt din 2000 si am avut probleme cu senzorul de turatie, l-am schimbat ca nu mai pornea cand era mototrul cald.
acum insa am o alta problema...cand e rece motorul tacane un pic(un mecanic a zis ca ar fi un sunet normal) cand motorul ajunge la temp de peste 80 grade, incepe sa faca ca un tractoras pana o turez de 2-3 ori pana pe la 4000 turatii si pe urma isi revine,ca si cum motorul este rece, adica tacanitul acela care a spus acel mecanic ca e norma...
am pus-o pe tester si nimik, am mers la un mecanic si a spus ca e vrun injector sau pompa de injectie...
am fost la alt mecanic si a zis ca e motorul belit.. trebuie sa schimb pistoane niste bucse in el niste cuvinte pe care eu nu le stapanesc, si m-a pus pe ganduriii.....ce ar trebuii sa fac....mecanici praf, ester curat? 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭
  • raculea
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2012
Ceva asemanator am patit si eu 1.7 cdti , am reconditionat toate injectoarele . Nu mai trancane , nu mai vibreaza , porneste la fel si la rece si la cald usor etc . Cel mai indicat e sa de duci la un specialist in pompe , injectoare (asa am facut eu ). 2000 ron m-a costat distractia si 2 zile . De schimbat le-a schimbat tata ca sa vada daca le-a reconditionat pe toate 4 cum am cerut , asta s-a intamplat anul trecut , de atunci nu mai am probleme nici cu turatia care nu trecea de 3000 , oricat as tura , oricum as accelera nu mai scoate fum deloc .
La mine au fost 2 injectoare bulite dar daca tot ma apuc de o treaba am zis reconditionare la toate sa nu ma trezesc peste un timp scurt / mediu / lung ca s-au nenorocit si restul.
Nu stiu eu care-i treaba cu mecanicii dar nenea asta batran la care am fost eu cu asta s-a ocupat toata viata mi-a zis din prima 2 nu functioneaza iar 1 functioneaza dar nu prea . Asa ca nu inteleg asta cu s-ar putea sa fie injector , s-ar putea sa fie pompa , s-ar putea sa fie X Y Z , s-ar putea sa fie toata defecta =)) . . . fugi de astia .
  • adi405
  • Mesaje scrise: 22
multumesc....am sa incerc in prima faza sa-i bag un aditiv de curatat injectoare in mototrina sa vad cum ar face....pe urma la reconditionat sau schimbat
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
Pune alt senzor de turatie vibrochen.
  • adi405
  • Mesaje scrise: 22
am schimbat doi senzori intradevar ambi dupa alte masini care mergeau, crezi ca nu s-or inseria cu calculatorul?
  • DB77AAA
Daca ai pus senzor SH si esti sigur pe el, ai nevoie de vazut valorile reale cu atentie...
  • adi405
  • Mesaje scrise: 22
ce valori? nu prea ma pricep la masini
  • DB77AAA
Vezi cum vede turatia. Zgomoturl ca de tractor e simptoma clara ca ai probleme cu senzorul de turatie, la Y17DTx
  • adi405
  • Mesaje scrise: 22
adica in momentul in care incepe sa faca ca tractorul s-o pun pe tester?
  • DB77AAA
Da.
  • adi405
  • Mesaje scrise: 22
am sa incerc
ms
  3. Motoare diesel
