  • alex_gabriel
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Astra 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2014
Buna seara! acum vreo 2 ore, am plecat cu opelul meu, astra g cc Z12XE. Am observat ca nu avea vlaga pe care o avea candva, dar am presupus ca e din cauza faptului ca nu am mai mers cu ea, si a avut frana de mana trasa (cat a stat pe bara) . La inceput, se accelera destul de greu, dar la un momentdat, si-a revenit. La intoarcere, am inceput sa simt un miros puternic de incins, nu am idee de la ce, sau cum sa-l descriu. Un miros greu. Nu cred ca ar putea fi de la ambreiaj, deoarece nu se tura in gol. Cu pedala la podea, abea tragea. M-am chinuit sa urc podul de la Fundeni cu a 3-a. Acel miros greu, se simtea mai mult cand aveam caldura pornita (mentionez ca am folosit ventilatorul numai pe treapta 1 si a 2-a).
E prima oara cand face figuri de genul...
Aveti vreo idee de la ce ar putea fi?
Multumesc anticipat.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,322
Roata franata, pe spate.
  • alex_gabriel
  • Mesaje scrise: 52
Posibil.. Dar daca opream ventilatorul, parca nu mai mirosea a incins...
  • liviu2004
Logic, mai putin aer poluat care sa intre in masina.
  • alex_gabriel
  • Mesaje scrise: 52
Problema s-a rezolvat de la sine. Intradevar, mirosul venea de la rotile din spate. Defectul probabil a aparut datorita faptului ca masina a stat vreo 4 zile cu frana de mana trasa. Mirosea a ferodou.
Multumesc, drumuri bune sa aveti !
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Probabil si revenit cand ai dat cu spatele.
Verifica si cureaua de accesorii, poate are rulment gripat pe undeva.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
de cablu de frana de mana intepenit in camasa,ai auzit
  • T.ion
intepenit in camasa nu am auzit, dar intepenite pe tambur am avut (cu spatele si gata.)
Si care camasa, stii doar ca nu sunt chiar asa evoluat. (o poza unde vine)
Verifica cablul de frana, mai spre roata din spate, sa nu ai cablul de frana copt (umflat) de rugina.
Ultima modificare făcută de T.ion la Dum 01 Feb, 2015 12:14 am, modificat de 2 ori în total
  • nicunicu
e vechi,foarte vechi dar cand vine iarna este de mare actualitate
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=95873
  • alex_gabriel
  • Mesaje scrise: 52
Multumesc tuturor, nu mai am aceasta problema. Am decis sa nu mai trag frana de mana pana voi schimba cablul de la frana de mana. Masina a fost pusa si pe tester (delphi), si s-a mai aranjat putin si acolo. Nu mi-a mai fluctuat nici la relanti dupa treaba asta (fluctua din cauza senzorului de turatie de pe axa cu came).
  • opel_rsi
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2013
Buna. Cum se manifesta acea fluctuatie la relanti? Se tura singura? Ai schimbat senzorul de sub motor (senzor crankshaft) sau cel de sus langa capac culbutor (senzor camshaft)? Multumesc.
  • alex_gabriel
  • Mesaje scrise: 52
Cand senzorul de turatie de pe axul cu came (camshaft) este defect, relantiul este instabil. Masina se tureaza singura. Nu am schimbat nimic, momentan, datorita bugetului. Am pus masina pe tester (delphi), si de atunci nu a mai fluctuat deloc. Daca ai aceeasi problema, si uneori ai senzatia ca nu se manifesta, este datorita socului. Atunci cand e frig, socul, fiind electronic, actioneaza tinand masina mai turata. In acel moment, turatia nu va mai fluctua. Se va manifesta iar cand se va incalzi motorul. Nu am idee cum, dar la mine momentan nu mai face figuri, si nici nu mai am eroare. Indiferent de temperatura motorului.
  • opel_rsi
  • Mesaje scrise: 85
La mine e vorba de un X12XE. Am schimbat aproape toti senzorii (debitmetru, crank, pas-cu-pas, turatie, temperatura apa) dar face la fel, adica oscileaza relantiul, iar cand motorul nu este peste 80C, se mai si tureaza singura. Dimineata la prima pornire se tureaza la 2000 sau peste. Ma gandesc ca intra in functiune socul dar oare e normal sa se tureze pana in 2000? Pe tester nu apare nici o eroare. Ar mai fi de schimbat bobina si acel senzor camshaft.
  • alex_gabriel
  • Mesaje scrise: 52
Si a mea tot la fel se tureaza, pana pe la 2000 rpm. Ori senzorul camshaft, ori, in cele mai negre cosmaruri, ECU.
