  • Tobi
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2015
Salut, am o mica problema cu lampa din plafon...mai exact lampa aceea are 4 becuri iar eu am observat ca nu se aprind decat 2..cele cand deschid usa sau cand trag de rotita din blocu de lumini.
Aceasta este lampa..la mine se aprind doar becurile din partea de sus a lampi...nu si cele de langa butoanele acelea 2...am inteles ca ar fi pentru citit acelea 2..dar la mine nu se aprind..am verificat sunt bune becurile. Am apasat si pe cele 2 butoane dar degeaba.
Stie cineva care ar putea fi cauza ?
Este vorba despre o Astra G motor 1.6 8v.
Multumesc anticipat !
  • CoconeaValentin
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2011
La mine celelalte 2 becuri se aprind doar cand e pus contactul/pornita masina si mi se pare ca trebuie sa ai si pozitiile puse. Incearca si spune-ne.
  • Tobi
  • Mesaje scrise: 25
Am incercat si asa...degeaba. Am verificat si siguranta,este buna. Ma gandesc ca daca ar fi din sigurante nu ar merge nici celelalte.
  • Tobi
  • Mesaje scrise: 25
Chiar nu stie nimeni de la ce ar putea fi ?
  • AIin
  • Mesaje scrise: 547
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
celelalte doua becuri se aprind doar cu contactul pus, la apasarea butoanelor. daca nu se aprind sunt arse.
  • Tobi
  • Mesaje scrise: 25
am incercat si cu masina pornita si degeaba..
nu sunt arse pentru ca le-am schimbat intre ele...cele care merg cu celelalte.
  • WaterFall
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2014
si eu am exact aceeasi problema si nu pot sa-mi dau seama care ar putea fi rezolvarea
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
"Ma gandesc ca daca ar fi din sigurante nu ar merge nici celelalte."
Asa sa fie... O poveste...
Verifica sigurantele nr.42 si nr.28 de 7.5A (din tabloul de sub bord)
Ultima modificare făcută de T.ion la Sam 31 Jan, 2015 9:25 pm, modificat de 3 ori în total
  • Tobi
  • Mesaje scrise: 25
Nr.28 am verificat-o..este buna o sa incerc sa o verific si pe cealalta.
PS : Aveti cumva o schita a sigurantelor ?
  • WaterFall
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=132250
  • Tobi
  • Mesaje scrise: 25
Am verificat si cealalta siguranta...adica pe toate.Sunt bune toate..
Waterfall tu le-ai facut la tine ?
  • WaterFall
momentan nu am timp, sunt in sesiune dar cum termin am sa incerc sa ma ocup de asta.
  • raduandrei77
  • Mesaje scrise: 741
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2010
Vezi sa nu fie aprinse celelalte becuri (usa deschisa)! Incearca sa pui contactul si sa fie usile inchise, nu merg toate 4! Doar separat.
  • wru
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2012
Verifica daca vine curent la mufele din plafoniera
  • Tobi
  • Mesaje scrise: 25
raduandrei77 a scris:Vezi sa nu fie aprinse celelalte becuri (usa deschisa)! Incearca sa pui contactul si sa fie usile inchise, nu merg toate 4! Doar separat.
Multumesc , asta era ,,problema'' . Ai idee cum se pot face sa mearga toate 4 odata ?
  • raduandrei77
Nu cred ca merg facute sa mearga toate 4 si cred ca se incalzeste foarte tare daca merg toate.
