  3. Motoare diesel
  • buka1848
  • Masina: Zafira 2001
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2010
Am o zafira din 2001 si nu porneste la rece numai daca il trag sau dau cu sprei dupa ce a pornit si merge motorul cinci minute nu mai am treaba si porneste pana se raceste ..... am schimbat filtru de motorina .....am pus supapa de sens pe tur ......nu stiu ce are maine il duc la teste aveti careva idei ....nu ar trebui sa il pun testeru pe el acuma cand nu porneste
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
verifica bujiile sau releul de buji
  • ionutdanica
  • Mesaje scrise: 295
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2014
Poti completa tot profilul sa vedem si noi despre ce motor e vorba.
Ai raspunsul mai sus bujiile sunt mai mult ca sigur arse.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Cu o baterie (de proba imprumutata) ai incercat. poate la rece nu mai are AMP suficienti pentru minus grade.
La rece la ce te referi la grade sub minus sau...
Sau poate este altceva mai serios...
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,790
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Colegu T.ion placa asta cu bateria s-a perimat baga banda cu aplauze.
@buka1848 Renunta la pornirea cu spray si evita pornirea trasa.
Ai fost la "teste"? Ce erori ai?
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,970
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Pune testerul pe ea ...sau verifica ..baterie ,incarcare,dezamorsare,bujii daca este pe benzina....si mai apoi ...PUNCTE...PUNCTE ca nu stim ce motor ai si nu te putem ajuta!
  • razvinho_10
  • Masina: Vectra 2001 y22dth
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2015
Salut. Am o Vectra b 22dth si la prima cheie ( doar cand e rece, dar nu exagerat, cca, 10 grade) porneste greoi si intr-un mod ciudat: pun contactul, astept stingerea martorilor si apoi se face pornirea darcam in 5 sec porneste. Pornirea nu se face cu o rotatie constanta a motorului de tip brrrrrrr si apoi aprinderea ci cu o alternatie e rotiirii elecromotorului de genul brr brrr brrrr brrrrrrr si apoi porneste intr-un nor de fum albastrui( scz expresia cu brr, dar alt mod nu gasesc de a exprima si sper sa intelegeti). Bateria e noua, bujiile sunt noi. Mi-a pus cineva un tester si a zis ca intensitatea curentului de la releu la bujii e scazuta. Sa fie asta, oare, cauza ?
  • tase
Fumul albastru este de la uleiul ars...ai idee citi km are real?Ma gindesc cu acest fum sa nu fie vorba de o compresie slaba ..poate gresesc!
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Injectie este ca se aduna motorina in cilindri timp in care dai la automat, de acolo fumul dupa pornire. Lasa masina peste noapte intr-un garaj incalzit. Vezi daca mai face. Daca porneste bine e de la bujii sau releu.
  • tase
Injectie este oricum ca de aia are pompa de injectie si injectoare......a inteles tot ,,alre,,!
  • alre
Tasse ori ai sfaturi pt colegul ori te abtii.
Fumul albastrui e de la motorina stransa in capul cilindrilor.
Tasse..... un motor terminat nu scoate un norisor de fum si pe urma e curat. Am spus ca injectie este pt ca in caz de dezamorsare sau pompa bulita nu mai vezi norisori deloc ..pur si simplu nu porneste.
Colegu @razvinho mai poti verifica si injectoarele(cat dau pe retur) daca nu e de la ansamblul releu bujii.
La cald porneste bine?
  • tase
Fumul albastru este de la uleiul care ajunge in cilindri...uleiul negru de la motorina in cantitate mare iar fumul alb in cazut motorinei nearse sau antigel ....documenteaza-te si nu te mai cointrazice cu mine si mai ales nu mai abera! Si cu asta gata ca deja nu-si mai are rostul discutia dintre noi.
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 620
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=1208
Da' oare nu exista atatea discutii pe forumul asta despre problema asta ? 60 DE PAGINI de informatii discutate si rasdiscutate de colegi ! Forumul asta are un regulament, folositi functia SEARCH ! In ultima perioada numai certuri vad pe forum, oare nu mai sunt moderatori deloc ?
  • alre
......cam in toate posturile tale vezi doar motoare terminate care au nevoie de segmentare. Eu nu ma cert cu nimeni.
Fumul povestit de colegul poate fi inselator. Putini stiu sa deosebeasca fumul de motorina de cel de ulei. Niciodata fumul de ulei nu arata ca un norisor la pornire pt ca uleiul nu arde dintr-un singur ciclu motor. Motorina in schimb da.
  • alre
Bine punctat colegul @Alex. Omul cu problema la pornire a primit sfatul bun de la inceput, dar na acum se gaseste cineva sa ii spuna ca e motorul terminat.
  • razvinho_10
La cald ( vara) porneste bine. O sa verific si treaba cu dezamorsarea. Va multumesc oricum Wink !
  • ionutdanica
Fum albastru la pornire motorina in exces de la injectoare,va aduceti aminte cand pornea aro 243 ce fum albastru scotea doar nu mananca ulei de nou motorul nu?
Alre are dreptate, cat despre problema ta se poate sa nu functioneze releul de bujii adica degeaba ai bujii noi daca nu are cine sa le comande.
Pot fii si injectoarele adica pise in denumirea mecanicilor sau nu mai pulverizeazã in forma de ceata.
  • tase
alre a scris:Bine punctat colegul @Alex. Omul cu problema la pornire a primit sfatul bun de la inceput, dar na acum se gaseste cineva sa ii spuna ca e motorul terminat.
Nu am spus ca e motorul terminat doar am spus ...culorile care ies pe teava de esapament in functie de produsele petroliere pe care le consuma motorul....asa ca nu mai interpreta aiurea!!!
  3. Motoare diesel
