- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
- Mesaje scrise: 473
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 02 Oct 2010
Salutare.
Am un amic care are o Corsa D fara BC. Cautand pe net am aflat ca se paote activa functia de BC si pe Corsa D, unde avem doua tipuri:
1 - BC prin display de tip GID si RCD care are buton de BC - foarte costisitor.
2 - BC prin display-ul mic al ceasurilor de bord cu buton de BC pe maneta de stergatoare.
Acum eu sunt interesat sa il montez utilizand versiunea 2.
Am aflat ca o maneta de stergatoare cu buton de BC are pretul de 142 LEI pe site-ul revizie opel ( nu fac publicitate ).
Am aflat ca ne trebuie un IPC cu display mare ( sunt doua tipuri , unu cu display mic care arata doar KM parcursi si unul cu display unpic mai mare care arata si optiunile din meniul ascuns )
Pentru IPC cu display mare am aflat, cu ajutorul TIS, ca trebuie schimbat Code Index in functie de motor si anume :
Engine Codes : Z10XEP - Z12XEP - Z14XEP
Code Index - 001 - Without Board Computer
Code Index - 002 - With Board Computer
Engine Code : Z16 LER - Z16LEL
Code Index - 003 - Without Board Computer
Code Index - 004 - With Board Computer
Engine Code : Z13DTH - Z13DTJ
Code Index - 005 - Without Board Computer
Code Index - 006 - With Board Computer
Engine Code : Z17DTR - A17DTR
Code Index - 007 - Without Board Computer
Code Index - 008 - With Board Computer
Ce nu stim inca daca este necesar un cablu ( sau mai multe ) care pleaca din maneta de stergatoare pana in IPC sau ECU sau BCM.
Daca ne poate ajuta cineva am fi foarte recunoscatori.
- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
OK ... S-a rezolvat !
Pentru activare BC varianta 2 fara GID si RCD se procedeaza in felul urmator :
De precizat ca pentru programari avem nevoie de CAR PASS.
1 - Avem nevoie de IPC cu display mare.
2 - Se modifica Code Index IPC in functie de tabelul de mai sus / jos.
- Diagnostics
- Model year
- Corsa D
- Body
- IPC (Instruments)
- Programming
- Program Code Index
- Enter secuity code ( daca cere )
- Se alege noul cod index cu o/1 valoare mai mare decat cea existenta ( de exemplu daca avem Code Index 001 v-om programa Code Index 002 ).
3 - Se programeaza BCM :
- Diagnostics
- Model year
- Corsa D
- Body
- BCM (Body Control Module)
- Programming
- Variant configuration programming
- Enter security code
- Trip computer & TID ( Bordcomputer & TID) : Yes
4 - Se inlocuieste maneta pentru stergatoare cu una care in capatul ei are buton pentru BC.
Trebuie verificat daca exista mai multe tipuri de BCM ( unele care suporta altele care NU suporta aceasta activare )
NU IMI ASUM eventuale probleme aparute in urma programarilor nereusite sau eventualele probleme aparute in urma schimbarii manetei de stergatoare. Ce am scris mai sus este strict informativ.
Daca este nevoie , rog un moderator sa mute acest topic la sectiunea "Tutoriale".
- Diagnostics
- Model year
- Corsa D
- Body
- IPC (Instruments)
- Programming
- Diagnostics
- Model year
- Corsa D
- Body
- Programming
ACRadu
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Corsa 2007 z13dtj
- Cont inregistrat: 06 Aug 2018
