  3. Vectra B
  • slay3rxd
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2015
Salut , sunt detinatorul unui opel vectra b 2.0 dti din 2000 . Sa incep, n-am pornit masina de vreo 2 luni cam asa , cand am vrut s-o pornesc am pus redresorul pe ea , mi-a trecut prin cap sa-mi montez subwooferul (erau taiete firele toate) , am pus contactul am pornit casetofonul si toate bune ( cu redresorul pe ea ) ce m-am gandit eu ... sa dau redresorul la 24v , sa se incarce repede , bun am terminat cu subwooferul si ce am zis hai sa-i dau o cheie , i-am dat o cheie si n-a pornit , dupa incerc sa pun iar contactul si ce sa vezi nimic aprins in bord , nimic nimic , iar cand pun contactul luminile functioneaza , totul functioneaza , numai ca nu mi se aprind bujiile si restu , am mai incercat cu alta baterie , la fel , numai ca acum cand dau contactul la maxim mi se aprinde becul de la ulei , nu nu invarte nimic nimic , ce am putut arde ? ca mi s-a zis ca cica as fi ars vreo ceva . Va rog sa ma ajutati 😊 multumesc
  • mishu_b
  • Mesaje scrise: 1,667
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2007
24V zici?
Pai ai cam stricat tot ce este alimetat pe 12V - de la ECU motor, Modul confort, Airbag etc.
Proape orice sistem care era la 12V si care a fost alimetat la 24V dar care nu a avut protectie este de domeniul trecutului.
Va trebui luata la mana toata masina pentru a vedea ce este bun si ce nu!
Spor la reparat!
  • slay3rxd
  • Mesaje scrise: 11
Dar calculatoru de bord , al masinii poate fi avariat ? , curios este ca anumite comenzi merg , cum ar fi claxonul merge , avariile merg , casteofonu merge , numai ca nu-mi functioneaza bordul ...
  • adrian terinte
  • Mesaje scrise: 1,192
  • Masina: Vectra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2008
Comenzile care zici tu merg din cauza ca nu au fost alimentate cand ai dat la cheie.
Mai mult ca sigur sa ai ECU motor, ceasuri bord,ECU airbag,ECU modul comfort etc.
O sa ai mult de furca ca sa o pui pe picioare....din cauza ca te-ai grabit.
  • slay3rxd
  • Mesaje scrise: 11
Asta am rezolvat-o era o siguranta arsa de langa baterie de 60a , acum functioneaza totul , acum am alta problema , nu vrea sa porneasca nici trasa , motorul invarte , totul , precizez ca am schimbat motorul , pompa merge , am desfacut fiecare conducta de la injectoare si le-am aerisit , dar mi se pare ca nu are presiune , prima oara abea picura motorina pe conducte , acum arunca putin mai tare , ce ar putea avea de data asta ?
  • adrian terinte
O diagnoza ai facut?Sa vedem ceva erori?
  • slay3rxd
  • Mesaje scrise: 11
Sambata sunt liber si pot merge la service sa fac diagnoza 😊 pana atunci astept , ori porneste 😊
  3. Vectra B
